Alt 29.09.2011, 19:49   #1
Hennes 1981
Fahrzeug: 740i (08.95) E 38
Standard Abhilfe bei Warmstartproblemen
Erst einmal vielen Dank an all die fleißigen Schrauber und Bastler welche die Tricks und Tips im Forum weitergeben und somit auch den Geldbeutel anderer schonen.
Eine Sache kann ich hiermit zurück geben :
Warmstartprobleme bei meinem 740i --- Ursache hierfür war das schon viel gepostete Rückschlagventil in der Benzinpumpe/Leitung. Leider gibt es die bei BMW nicht mehr zu kaufen.(Teilenummer nicht mehr bestellbar)
Abhilfe schafft ein Rückschlagventil von PIERBURG Artikelnr. 7.20234.52.0
zu haben innerhalb 48h bei auto-innovation.de für ca. 17 Euro.
Beim Einbau des Ventils sollte ca. 30cm Benzinschlauch (8mm) mit gekauft werden da der Platz in den kurzen Schlauch oberhalb der Benzinpumpe nicht ausreichend ist. mit den Stück extra Schlauch kann man eine schöne Schlaufe legen sodas man es nicht mit Gewalt in den kurzen vorhanden Benzinschlauch reinpressen muss.
So denn ! Bei allen wo der 7er orgelt viel Erfolg !
Hennes
Hennes 1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Abhilfe bei Airbagfehler durch Sitzbelegungsmatte durch Sitzsimulator Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 83 25.03.2014 18:04
Tonausfall TV - Abhilfe Alfred G F01/F02: Tipps & Tricks 0 19.07.2010 11:29
Elektrik: Abhilfe zittern Scheinwerfer hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.03.2010 23:54
Abhilfe bei Insekten / Schmierender Frontscheibe Patrick Autos allgemein 19 14.06.2003 16:22
Abhilfe bei knackendem Sitz! Patrick BMW 7er, Modell E38 1 17.04.2003 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
