25.09.2011, 18:33
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Benötige Feedback zu grünen Balken
Hallihallo e38ig Fahrer
nach 3 Wochen stolzen e38-Besitzes, hatte ich heute einmal die Möglichkeit an einem Schönen Sonntagmittag, meinem dickem Weise Frontblinker zu verpassen, mit In*a unter die Lupe zu nehmen und mal ein bisschen nach "bekannten" kränkeleien, natürlich kamen einige Fragen auf. Nach intensiver Forumsrecherche konnte ich mir auch einige Fragen aus alten Threads beantworten, dennoch habe ich einige Sachen zu denen ich gerne Feedback hätte:
1.
Inpa Fehlerspeicher: 141 Endstufe Motorluefter:
ist (denke ich) der FL-Lüfter (4poliger stecker mit 3 pins belegt) und PWM.
habe mir fix eine Prüf-LED zusammengelötet und es liegt an einem Pol Dauerplus an und die 3 leitung (dünneres kabel) bringt die LED mit grob 10% leuchtkraft zum Leuchten. Schlussfolgerung: "Motor defekt" richtig?
2.
lustiges Fiepen wenn Zündung an, aus dem Motorraum, mit sporadischem Klacken (nicht auf dem video dafür ein blödem Kommentar meinerseits im Hintergrund  ) ist das normal? wenn nein, wo Fehlersuche anfangen? (iphone filmt in quicktime, sorry ;>)
3.
nach 15km Landstrasse und Motor in Betriebstemperatur (denke ich oder?)
Wollte mal meinen LMM überprüfen, hab ihn bei laufendem Motor abgezogen, der Dicke hat sich einmal verschluckt, einmal gehustet und ist dann aber (ich glaube _leicht_ unrunder) weitergelaufen. habe die grünen Balken aus IN*A als anhang, wäre top wenn mir jemand der diese interpretieren kann, ein hinweiß geben was evtl Schwierigkeiten machen könnte, bzw was man vorbeugen tauschen sollte/könnte, und ob er LMM noch in ordnung ist. ich habe das bisher jetz so verstanden dass der LMM kein Bauteil ist was entweder ganz oder kaputt ist, deswegen eine Einschätzung, ob und wann er tauschfällig wird.
4.
nach meiner LMM aktion (3malig getestet ob er ausgeht, also 3mal ab und angesteckt) waren natürlich 3 Fehler im speicher. hab diese gelöscht,, Adaptionsplatine zurückgesetzt, mein Werkzeug aufgeräumt, und bin ne Runde spazieren gegangen. Seh an der AGIP um die ecke günstiges Super, bin direkt zurückgesprintet, lass den Motor an, und das Standgas schwankte zwischen 1000 und 500upm (2mal pro Sekunde, grob geschätzt) großer schock! motor aus, in*a an, nichts im Fehlerspeicher (ausser Endstufe Motorlüfter °_^), Kühlwassertemperatur war nie über 106°C, mir schwirrten schon die wildesten dinger durch den kopf, steck den Laptop ab, lass den Dicken an, und er schnurrte wieder (kann man da trotz der schlechten aufnahme und tonqualität irgendwas "böses" raushören?) muss ich mir große sorgen machen? was könnte das gewesen sein? Adaptionswerte zurückgesetzt mit sterbendem LMM? bin danach nochmal 10km Landstraße gefahren und der wagen ist ohne erkennbare Probleme gelaufen.
5.
der Wagen hat eine erstzulassung im 10/98 gehabt, laut in*a hat der motor und das Getriebe Produktionsdatum 10/99, ich habe scheckhefteinträge von einer BMW werkstatt (in der das Auto auch gekauft wurde) bis 2006 (220tkm),
danach in einer freien werkstatt bis 280tkm. Die BMW werkstatt kann mir keine auskunft über gemachte Reparaturen geben, der Freundliche am Telefon war _sehr_ hilfsbereit, er meinte jedoch er habe keinen Zugriff mehr, da das KFZ verkauft wurde. gibt es noch jemandem im Forum (DerDicke macht es ja anscheinend nichtmehr) der eine Historie offenlegen könnte?
6.
(ist etwas OT und wurde wahrscheinlich schon beantwortet, bin aber grad so im "tipp-Flow")
Ich wollte den Stammtisch in Südhessen besuchen (am 9.10.) und das ist das erste mal in meinem Leben (!) dass ich einen Stammtisch besuche  gibt es etwas zu beachten bei der Ersten Anmeldung? oder jemandem den man bescheid geben muss (habe mich normal im "Forum" auf anmelden geklickt  )
7.
Die Laufruhegrafik, soweit ich das bisher aus dem Forum gelesen habe, ist die Zahl nicht so relevant, aber dass alle Balken auf der gleichen höhe sind? Korrekt? direkt nach dem kaltstart waren alle Zylinder zwischen 50 und 170, aber einer war auf 600, bei dem letzen Prüfen, (nach Adaptionswerte löschen und 10km fahrt) sah die Laufruhe aus wie in der Grafik im Anhang. sieht das "gut" aus?
Ich denke das warscheinlich jedes Thema schon ein oder mehrmal angesprochen wurde, ich möchte lediglich die beste Pflege für mein Dickerchen, ich hoffe ihr versteht dass und könnt mir "helfen"
26.09.2011, 19:16
'The Perforator'
Gibt es niemanden der mir eine meiner Fragen beantworten kann?
ich habe mich sehr bemüht, präzise zu fragen um gute Antworten bekommen zu können, und habe weitreichend im Forum die Suche benutzt um mich im Vorfeld zu informieren und zu probieren nicht 12000mal beantwortete Fragen nocheinmal zu stellen.
eine Kurze knappe Antwort oder ein Link zu einem Thread den ich übersehen habe würde mir schon genügen!
Danke im Vorraus
27.09.2011, 15:25
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
2.) Ist normal, ist bei mir in leicht anderer Tonhöhe, kann aber die Aufzeichnung sein
3.) Gesamtluftbedarf HLM ist okay, sollte im leerlauf so 16-20 sein, das ist ganz plausibelm => klingt als wäre der LMM halbwegs okay
Adaptionswerte Additiv/Multiplikativ sind klein bei dir, das ist gut.
4.) Im TIS gibt es irgendwo eine Anleitung zum richtigen anlernen (irgendwas wie verschiedene Lastzustände abfahren, also net nur gleichmässig eine Runde dahinrollen zum Beispiel), wenn das falsch ist, dann kann er das zwar ausgleichen mit der Zeit, dauert aber. Würde mir daher keine grauen Haare wachsen lassen von 2x im Stand schütteln nach dem Adaptionswerte löschen.
7.) Laufruhe ist okay, die Höhe ist auch von Bedeutung, aber eben nicht zwischen den verschiednene Motoren vergleichbar, damit kann man nur schauen ob gleich zwischen den Balken, genau.
Dein Batteriespannung kommt mir etwas hoch vor - wie voll/leer war die Batterie zu dem Zeitpunkt ?
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
29.09.2011, 18:16
'The Perforator'
sodala, danke dir newton, das hat mir schonmal weitergeholfen / mich beruhigt,
jetzt habe ich bereits mein interface-anschluss in den Innenraum gelegt, und mir ist während der Fahrt aufgefallen, dass in dem Getriebesteuergerät, ein Balken sich danebenverhält, der Balken "Lastsignal" bewegt sich nicht zwischen 0...100% sondern zwischen 0...1000%, also befindet sich ausser im stillstand und im anrollen immer überhalb der Skalierung.
Kann das ein defekter Sensor sein? Fehlerspeicher ist leer...
War heute bei einer ZF Niederlassung (eine ist keine 10km weit von mir entfernt) und hab mir 2L ZFLifeguardFluid-5 geholt, und einen neuen Dichtring, da ich den Verdacht hatte mein Getriebeölstand sein zu gering, und ich übers Wochenende 1000km fahren werde.
Daheim angekommen erstmal Auto abgestellt, und etwas gelernt. Vor etwa einer Dreiviertel Stunde zeigte mir IN+A eine Getriebetemp. von etwa 57°C.
Habe dann noch 20min verbracht mit Hochbocken und Werkzeug ranschaffen, habe meine Einfüllschraube an der Beifahrerseite des Getriebes, deswegen habe ich ihn Leicht schräg hochgebockt, auf der Beifahrerseite etwas höher.
Mit einem Kleinen Hebel die Schraube geöffnet, und es kam mir erstmal ein Schwall Öl entgegen  hatte sowas schon befürchtet und sofort wieder die schraube drauf, sind grob geschätzt 150-200ml rausgelaufen.
Was zum Teufel? Liegt dass an den 57°C? oder ist das Getriebe überfüllt worden? ich mein er hat aktuell einen Schräglage von grob 4° nach links, da darf doch kein Schwall Öl rauslaufen oder?
29.09.2011, 19:24
Der Wagen muss laufen und sollte eiskalt sein. So war es schon zu warm und ich denke, Du hast ihn auch nicht gestartet, oder  ?
29.09.2011, 19:33
'The Perforator'
Oh Mann ich stell mich jetz erstmal in ne Ecke und schäme mich, auto nicht angemacht, und ich dachte schon ans schlimmste...
Danke lexmaul für den Hinweis auf meinen Anfängerfehler
Letze Frage, wie schalte ich (laut tis) im Leerlauf alle Gange durch? Meinen die mit Leerlauf Hinterräder freihängend?
29.09.2011, 19:53
So ist es - aber bitte nur auf einer Bühne!
29.09.2011, 20:04
'The Perforator'
Alles klar,
Vielen dank für deine Hilfe und Infos, werde deinen Rat befolgen
