Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 20.10.2011, 21:33   #1
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Standard Schubladenträger ausbauen (Schubladentelefon entfernen)
Im Zuge meiner AUX-Umbaumaßnahme hier ein paar Erkenntnisse, die ich gewinnen konnte:
1. Demontage der Holzblenden, Schubladen (nicht rausreißen, sondern mit flachem stab in der Mitte hinten aushaken) und ASK-Träger entfernen, wie Interner Link) hier von LAKI beschrieben ( EXAKT genauso hat's der auch gemacht!)
Um nun die obere Schublade mitsamt der Bluetooth-Hörer-Ladeschale entfernen zu können, muß dieses weiße Flachbandkabel raus:
Um das entfernen zu können, muß der gesamte Schubladenträger heraus, denn DAHINTER versteckt sich erst die Steckverbindung, die man lösen kann.
Dazu sind die vier Kreuszschlitzschrauben (rot) und die beiden Torxschrauben (orange) zu entfernen. Die Kreuzschlitzschrauben mit der grünen Markierung BLEIBEN drin! Wenn man die Torxschrauben nicht löst, sondern dafür aber eben die grün markierten Kreuzschlitzschrauben, hat man keine Chance den Träger herauszubekommen, da sich die Träger an den cyan markierten Stellen VERHAKEN.
Detailiertere Ansicht der zu lösenden Schrauben (rot, orange):
Hat man die Schrauben entfernt, kann man den ganzen Träger einfach nach vorne abziehen.
Hier ist der Träger nun von hinten zu sehen und ebenso besagte Steckverbindung (links) des Flachbandkabels samt Kabelträger/-Halterung (rechts)
An der Markierung einfach mit einem kleinen Schraubdendreher den Kabelträger nach hinten ausdrücken
Steckverbindung lösen und das Flachbandkabel samt Kabelhalter aus dem dem Schubladenräger ausfädeln
Den nicht mehr benötigten Stecker habe ich nach rechts in die Seite verbracht, da stört er nicht weiter
Träger wieder einsetzen und auf ASK-Kabelbaum sowie das Telefontastaturkabel acht geben, die müssen oberhalb des Trägers heraus und freigängig bleiben
Dateityp: jpg IMAG0076.geaendert.jpg (85,3 KB, 423x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0077.geaendert.jpg (85,2 KB, 417x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0078.geaendert.jpg (77,4 KB, 412x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0079.geaendert.jpg (75,1 KB, 415x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0080.geaendert.jpg (65,7 KB, 410x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0081.geaendert.jpg (56,9 KB, 410x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0082.geaendert.jpg (82,0 KB, 411x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0083.geaendert.jpg (77,1 KB, 411x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0084.geaendert.jpg (69,3 KB, 407x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0085.geaendert.jpg (70,3 KB, 419x aufgerufen)
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lambdasonde entfernen MarcHamburg Autos allgemein 5 30.11.2010 05:40
BC entfernen? cujocane BMW 7er, Modell E32 2 28.09.2009 23:48
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 09:48
Spiegelglas entfernen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2004 20:35
Haubenemblem entfernen tezlav BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2003 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
