Alt 12.10.2011, 17:50   #1
Highliner1990
Individualist
Benutzerbild von Highliner1990
Fahrzeug: VW Golf VI 2.0 TDI 4Motion RLine BMW 750il Individual
Frage Winterschlaf
Hallo Leute,
Bald ist die Saison (04/10) bei mir zuende, nun wollte Ich mal fragen was man alles beachten muss beim einmotten
Bin im Moment noch am überlegen ob ich ihn hochbocke oder nicht um die Federn zu entlasten. Sollte man das Maschinchen ab und zu mal anlassen oder macht man da mehr Schaden als Gutes?
Bin dankbar auf viele gute Tipps von euch.
Mfg Robert
Highliner1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 17:54   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hochbocken würd ich lassen, damit tordiert man nur die Achslager (die sind in "Normallage" entspannt).
Ansonsten gibts für die paar Monate nicht wirklich weiter was zu beachten, Hauptsache es ist trocken
Wenn der Motor angelassen wird, sollte er auch richtig warm werden. Ich persönlich lass das bleiben und ziehe bestenfalls beim ersten Anlassen die Benzinpumpensicherung, um dann durch ca. 5 Sek. Anlasserbetätigung bisschen Öl hochzupumpen, bevor er dazu Sprit bekommt. Aber auch das ist denke ich sehr optional...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 18:18   #3
Highliner1990
Individualist
na gut dann werde Ich dass mit dem hochbocken lassen. Genau dass habe ich mir auch gedacht mit dem anlassen, aber selbst wenn er dann im Stand warm wird dann macht man ihn ja auch gleich wieder aus... ist bestimmt nicht so gut für den Motor.
Alt 12.10.2011, 18:20   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
eve. Volltanken, wegen Kondenswasser im Tank (Hab im mal gehört)
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 18:22   #5
Highliner1990
Individualist
Mach Ich aufjedenfall, hab ich auch schon gehört.
Ps. Schönes Auto
Alt 12.10.2011, 18:22   #6
d9187
Wenn's läuft!
Ja, im Stand braucht er ja auch eeewig zum warm werden, bzw. wirds das Öl wohl nie richtig...
Volltanken ist gut gegen Rost im Tank, ja
Alt 12.10.2011, 18:58   #7
besorg dir noch 3-4cm starke Styrodurplatten und fahre mittig mit den Reifen darauf.
Dann noch etwas Luftdruck erhöhen und schon bekommst du auch keine Standplatten
Geändert von V8-Alex (12.10.2011 um 19:04 Uhr).
Alt 12.10.2011, 19:19   #8
MR1580
Zitat von Highliner1990 Beitrag anzeigen
Ps. Schönes Auto
Wenn Du meinen meinst, Herzlichen Dank!
Alt 12.10.2011, 19:22   #9
Pocke
fährt auch Bus
Benutzerbild von Pocke
Fahrzeug: E38-730i (PD 04.95); BMW 523i E39
Das sagt die Betriebsanleitung vom E32:
Fahrzeug-Stillegung
Soll das Fahrzeug länger als drei Monate
abgestellt werden, folgende Wartungsarbeiten
zur Vermeidung von Standschäden vom
BMW Service durchführen lassen:
1. Reinigung und Konservierung
bzw. Nachbehandlung von Motor,
Motorraum, Unterboden, Achsen und
Aggregaten nach Werksvorschrift.
Fahrzeug-Oberwäsche mit
Innenreinigung und anschließender
Lack- und Chrompflege. Dichtgummis
der Hauben und Türen reinigen und mit
Talkum oder Glyzerinöl einreiben.
2. Motoröl und Ölfilter in
betriebswarmem Zustand wechseln. Als
zusätzliche Korrosionsschutzmaßnahme
kann dem Motor über den Kraftstoff ein
Korrosionsschutzmittel nach Angaben
des Herstellers beigemischt werden.
3. Kühlmittelstand und -konzentration prüfen,
ggf. ergänzen.
4. Säurestand in den Batteriezellen prüfen,
ggf. destilliertes Wasser nachfüllen.
5. Behälter und Leitungen der Scheibenwaschanlage
entleeren.
6. Kraftstoffbehälter volltanken, um
Tanckorrosion durch Kondenswasser zu
vermeiden.
7. Reifenfülldruck auf 4 bar erhöhen.
Unmittelbar vor dem Abstellen des Fahrzeuges
Hand- und Fußbremse trockenbremsen,
damit Bremsscheiben und -trommeln
nicht korrodieren.
Fahrzeug in trockenem und gut durchlüftetem
Raum abstellen, Rückwärtsgang bzw.
Wählhebelposition P einlegen, ggf. mit Unterlegkeil
gegen Wegrollen sichern, jedoch
Handbremse nicht anziehen!
Batterie ausbauen, nachladen und in einem
kühlen, jedoch frostfreien Raum lagern.
Spätestens nach 3 Monaten muß die Batterie
nachgeladen werden, da sie sonst unbrauchbar
wird!
Die Klimaanlage muß mindestens einmal
im Monat für kurze Zeit in Betrieb genommen
werden (besonders in der kalten Jahreszeit
beachten), sonst besteht Gefahr,
daß die Abdichtung der Verdichterwelle
austrocknet und damit Kältemittel entweicht.
Der Motor soll dabei bis zum Erreichen
der Betriebstemperatur (Zeiger des
Kühlmittel-Fernthermometers etwa in der
Mitte zwischen den beiden Farbfeldern)
weiterlaufen, um Kondenswasserbildung
und Innenkorrosion des Motors zu vermeiden.
Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage
Motor während der Standzeit nicht laufen
lassen.
Achtung:
Beim Laufenlassen des Motors aus o. g.
Gründen in einem geschlossenen Raum für
ausreichende Lüftung sorgen, damit keine
giftigen Abgase eingeatmet werden.
LG Pocke
Gruß Pocke
Pocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 14:12   #10
Highliner1990
Individualist
Daumen nach oben
Jop denn mein Ich ;-)
Winterschlaf 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2007 18:44
Winterschlaf yunkie BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2006 07:57
winterschlaf samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 5 08.11.2003 04:51
Winterschlaf!!! samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 20 08.10.2003 12:35
Winterschlaf Maziar49 BMW 7er, Modell E32 34 19.12.2002 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
