28.10.2011, 12:50
Ernteschädling
725tds verliert unsichtbar Kühlwasser
mein 725tds verliert irgendwo Kühlwasser, allerdings ist im Motorraum alles trocken und die Abgase sind nicht weißer als bisher. Sind ca 1l/1000km. Achja, und den Verschluss vom Ausgleichsbehälter hab ich schon getauscht.
Bitte also um Rat wo ich suchen soll
LG
Konrad
28.10.2011, 17:03
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
schau mal am Kühler, fahrerseitig unten ist ein kleiner Stopfen ...ist er da vielleicht feucht?
28.10.2011, 18:27
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hello.
sitzen die heizventile beim r6 auch an der spritzwand?
vllt. drückt es dort raus und verdampft im motorraum (auspuff).
war bei meinem 740er mal so, erst das abdrücken des kühlkreislaufes hat das sichtbar gemacht.
Geändert von McDeath (28.10.2011 um 18:33 Uhr).
28.10.2011, 18:36
Some say...
Die 2,5er tds Maschinen sind (insbesondere aus dem 5er E34) bekannt für nicht sonderlich solide ZKD's...
Ich würde mal in dieser Richtung suchen gehen....
28.10.2011, 20:45
Ernteschädling
Ok ZKD wär schon mal was, letzten November der Tank, jetzt sollte mal wieder etwas großes fällig sein
28.10.2011, 20:53
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ist ja bald wieder November.Alle Jahre wieder.Aber das mit dem Heizventil ist eine Möglichkeit.Bei meinem alten 730ie32 war es dir Zusatzwasserpumpe.Tröpfelte ganz leicht vor sich hin.Auch so 1 Liter bei 1000Km.
28.10.2011, 20:57
Ernteschädling
Kann sein, kam erst mit der Heizsaison
29.10.2011, 09:23
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ist die nicht eh hinüber,hatten wir ja mal im FS gesehen,oder ???
LG,Roman
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
29.10.2011, 09:39
evtl. sieht man irgendwo auch an den Schläuchen etc. Ablagerungen - kalk etc.
Ist aber wirklich undankbar, wenn das Wasser direkt am Motor verdampft.
Solange Du es nicht wie mein Kollege machst - da wollte ich auch die Tage mal schauen. Hat vorher mächtig Wasser daneben gekippt beim befüllen und kurz bevor er hier war - die Reinigungsanlage der Scheinwerfer mal ordentlich arbeiten lassen. Ergebnis: Überall Wasser
Frank
29.10.2011, 09:51
Ernteschädling
Das mit dem Heizventil hat er schon länger im Speicher - heute in der früh stand das kalte Wasser unter Druck - bisher ist es im Ausgleichsbehälter noch sichtbar, wird also nicht so schnell rausgedrückt.
Lg
