14.02.2013, 15:49
Filigrantechniker
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Keilrippenriemen spannen
Servus,
kann mir jemand sagen wie stramm die Riemen gespannt werden müssen?der für den Klimakompr.:bis die kleine Schraube am Halter oben anliegt?
Und der andere Riemen?In welcher Position muss die kleine Schraube sein?links oder rechts Anliegen in der Arretierung?
Ja,stehe gerade in der Garage
Gruß Alex
14.02.2013, 16:01
Hat der M62 keine automatischen Spanner
14.02.2013, 16:04
Filigrantechniker
Leider nein.Nur so ne Art Spannzylinder...nun weiß ich nicht wie fest ich spannen soll
Gruß Alex
14.02.2013, 16:35
Bis Anschlag Schraube spannen.
14.02.2013, 16:41
Filigrantechniker
Also so,dass die Spanner ganz reingedrückt sind?
Würde vom Prinzip her auch Sinn machen,so wird der Riemen auch wieder gespannt,wenn er sich bisl längen würde.
Hab bisl Bedenken,dass das den Umlenkrollen ganz schön auf die Ohren schlägt,die sind ja nur aus Kunststoff...
Aber vielen Dank für den Hinweis.
14.02.2013, 16:44
Da ist ja noch das Dämpfungsteil dazwischen, was sich dann zusammendrückt.
Bei diesem Langloch muß die Schraube jedenfalls bis zum Ende gedrückt werden.
14.02.2013, 18:25
Filigrantechniker
Ok, also das Spannen und den weiteren Zusammenbau mache ich am Samstag.
Muss mir den Gummiring um den Ansaugstutzen neu kaufen.Jemand hat da mal rumgefummelt und den Ring nicht richtig in den Sitz gedrückt.
Wahrscheinlich hat der Motor die ganze Zeit leicht Falschluft gezogen...
Zum Spannen selbst:
Mit wieviel Nm muss/soll denn die Schraube am Spanner festgezogen werden, damit sich nichts mehr verstellt?
Also der ''Stoßdämpfer'' an der Umlenkrolle Riemen Klimakompr. soll so gespannt werden, dass der Dämpfer ganz eingedrückt ist?
Und bei dem Riemen für WaPu/Generator?Auch so, dass der Dämpfer ganz eingedrückt ist?Das kommt mich ziemlich sztramm vor...ich hätte vom Gefühl her beide so gespannt, dass sie halb eingefahren sind.
Gruß Alex
14.02.2013, 18:47
Geht doch nur bis zu einem bestimmten Punkt zu spannen, wenn die Schraube am Ende von dem Langloch angekommen ist.
Der Dämpfer ist dann aber nicht ganz reingedrückt, der würde noch weiter gehen.
14.02.2013, 18:53
Filigrantechniker
Ok,...hab bissl Sch*ss, nicht dass die Umlenkrollen kaputtgehen
Aber wenn Du es sagst Olitschka
Gruß Alex
