Alt 16.11.2011, 15:28   #1
Sunny2580
Fahrzeug: E32 Alpina B12 5,0 Bj. 11.1991
Standard Sicherung Nr. 12 fliegt raus und Innenlicht bleibt immer an.
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Bei meinem B12 E32 bleibt dauerhaft die Innenbeleuchtung an und wenn ich den Rückwärtsgang einlege fliegt mir die Sicherung Nr.12 im Sicherungskasten im Motorraum raus. Lege ich den Rückwärtsgang nicht ein bleibt die Sicherung drin. Nehme ich beide Birnen aus den Rückfahrscheinwerfern funktioniert mein Innenlicht wieder ganz normal. Die Sicherung Nr. 12 bleibt aber auch nur solange drin bis ich den Rückwärtsgang einlege. Sobald nur eine Birne von den Rückfahrscheinwerfern drin ist bleibt das Innenlicht wieder an. Alle anderen Birnen in den Rücklichtern funktionieren einwandfrei. Hab schon andere Rückleuchten eingebaut sowie ein anderes LKM und GM getestet aber bis jetzt keine Veränderung. Ich werd noch verrückt mit der Geschichte!!! Hoffe Ihr habt noch ein paar Ideen wo der Fehler liegen könnte. Bin langsam echt für jeden Rat dankbar......
Sunny2580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 15:40   #2
schau Dir mal den Schalter an unter der Konsole, das ist der R-Gang und so sieht er aus wenn er verschmort ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...iginal/ss1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...iginal/ss2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/r...iginal/ss3.jpg
dran kommst Du so
Shift Console: removal, shift selector contacts cleaning, A/M switch cleaning, shift-gate slider piece replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Sicherung 12 ist fuer EDC, Elektrische Spiegel, Memory Spiegel, Kombiinstrument, Check Control im Kombi, Back Up Lights,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
und natuerlich mal unter dem Fahrer-Sitz nachschaun, wie die Stecker am Memorymodul aussehen, da ist auch oefter mal was los.
Alt 17.11.2011, 13:49   #3
Sunny2580
Also hab gestern mal den Schalter für den Rückwärtsgang ausgebaut. Der ist OK und die Stecker am Memory Modul sind auch in Ordnung. Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte? Die Sicherung fliegt aber auch nur raus wenn einmal der Rückwärtsgang eingelegt wird, bis dahin funktioniert alles. Es sei denn man macht eine Birne in den Rückfahrscheinwerfer. Dann bleibt das Innenlicht dauerhaft an. Aber die Sicherung bleibt wieder nur solange drin bis der Rückwärtsgang eingelegt wird.
US-Car: Sicherung fliegt immer raus , aber kein Kurzschluss ??? E32Neuling Autos allgemein 0 29.03.2010 20:36
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Lenkung: Hilfe Sicherung 28 fliegt immer raus ! Mike303 BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2007 19:14
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 17:51
Elektrik: Sicherung 9 fliegt immer raus/e32/750i ojay BMW 7er, Modell E32 6 26.10.2004 08:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
