Alt 29.11.2011, 23:04   #1
Booyoha
Fahrzeug: E38 - 728 (99)
Standard Fehlercodes Airbag und Motor.. Jemand einen Rat ?
Fahrzeug ist ein BMW E38, 728, 1997
Meine Airbaglampe leuchtet und ich dachte sowas wie ''Sitzbelegungsmatte'' oder ''Gurtstraffer'' aber nein das war nicht der Fall bei mir..
''Fehlercode 9 - Zündkreis Seiten-Airbag Vorne Rechts ( Stromkreis fehlerhaft''
Danach noch die Fehler im Fehlerspeicher vom Motor.. Müsste das Fahrzeug nicht unrund laufen ? Oder irgendwelche Schwierigkeiten haben wenn das Gemisch nicht stimmen würde ? Das würde man doch merken..
''Fehlercode 202 - Lambdaregelgrenze - ZYL. 1-3 Oder 1-6, BMW Z3 ZYL. 1-6 (Gemisch extrem zu Fett oder zu Mager)''
''Fehlercode 203 - Lambdaregelgrenze - ZYL 4-6 (Gemisch Extrem zu Fett oder zu Mager)''
Booyoha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 23:26   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... was deinen Airbag betrifft, so hatte ich das selbe Problem bei meinem. Dort war der Stecker vom Beifahrer-Airbag nicht mehr richtig in der Buchse.
Habe die Verbindung wieder hergestellt und fixiert.
Dann natürlich den Fehlerspeicher nochmal löschen.
Frank
Alt 29.11.2011, 23:28   #3
Booyoha
Kannst du mir auch sagen wo ich den Stecker finde ?
Alt 29.11.2011, 23:34   #4
chatfuchs
Ist schon ein wenig her, aber wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich die Abdeckung vom Beifahrerairbag leicht angehoben und dann auf der linken Seite vom, Airbag diese Steckverbindung gefunden.
Frank
Alt 29.11.2011, 23:40   #5
Booyoha
hmm.. Werde ich mal Überprüfen müssen. Eine genauere Anleitung wie ich vorgehen muss hast du nicht ?
Alt 01.12.2011, 00:10   #6
Booyoha
Elektrik: Angeleyes verbaut... BC... Standlicht defekt... weiss jemand einen Rat Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 26 25.04.2011 20:01
Bin ratlos und brauche einen Rat. Meinv8 BMW 7er, Modell E38 11 21.05.2010 16:49
Bin neu hier und bräuchte mal einen Rat. peter 735 BMW 7er, Modell E32 12 14.11.2009 22:08
Bin neu und brauch einen Rat Big Mag 7 BMW 7er, Modell E38 11 30.01.2009 14:35
Fahrwerk: Kann mir jemand einen Rat geben Möppelchen BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
