Alt 30.06.2009, 03:21   #1
Hagi
Fahrzeug: E38-735i 04.01
Frage Gebläse reagiert nicht ... :(
Hallo Leute,
Ich hab da jetzt das Problem, dass obwohl die Bedienung ganz normal funkt. sprich sich die Temp. und Gebläsestärke einstellen lassen aber keine Luft geblasen wird ... nur vom Fahrtwind was reinkommt ...
Hab da jetzt bissi rumgelesen und denke, dass es am Widerstand liegen wird aber um zu diesen zu gelangen muss ich ja das Amaturenbrett zerlegen, und da brauche ich Hilfe
Hab da Bilder von nem 7 er aus GB gefunden also Lenkrad auf der anderen Seite
hat da jemand vl ne genauere Anleitung und Fotos ?¿
dank euch schon mal im voraus
Hagi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 09:03   #2
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Standard re
moin,
das ist halb so wild..habe ich jetzt schon 3 mal gemacht und mit gebläsetausch ca 3 stunden arbeit.
tue dir ein gefallen und tausche auch den gebläsemotor denn der ist als nächstes kaputt.
lenkrad kannst du drann lassen aber der beifahrerairbag muss raus.auch kein problem..batterie abklemmen..10 min warten dann kann der raus.habe noch ein paar bilder vom ausbau wenn dir das was hilft ansonsten ist hier schon genug darüber geschrieben worden..versuch mal die suche..gruß micha
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2009, 16:58   #3
Marc Luby
Fahrzeug: E38 730i V8 ( 1996 )
ich hatte letztes Jahr das gleiche Erlebniss auf der Rückfahrt vom Urlaub. Plötzlich kein Gebläse mehr. Also 1000 km nur mit offenen Scheiben gefahren und hier in Wuppertal sofort nach BMW : Diagnose : Gebläsewiederstände kaputt und ggf. Gebläsemotor kaputt. KOSTENVORANSCHLAG 1300 €
Aber : in einer ruhigen Minute mal alle Sicherungen genau angeschaut und siehe da, die Sicherung vom Gebläse hatte einen ganz feinen Haariss den man kaum erkennen konnte
Also da erstmal suchen, und wenns dann nicht klappt . . . . . . wirds teuer.
Viel Erfolg.
Marc
Marc Luby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 17:19   #4
Udo1902
Udo
Fahrzeug: E 38 750 iL Bj. 96; BMW E61 523i Bj. 2007
Hallo Micha,
bin grad auf der Suche nach defektem Gebläse auf Deine Antwort gestoßen ...hast Du die Bilder vom Ausbau noch zur Hand?
Gruß aus Celle,
Udo
Udo1902 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 18:43   #5
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blower Motor Replacement Procedure
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fernbedienung reagiert nicht bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 7 19.11.2009 22:17
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
ZV reagiert nicht mehr. Walter64 BMW 7er, Modell E32 14 21.12.2006 17:03
kofferraum reagiert nicht settinger BMW 7er, Modell E38 7 25.10.2005 16:34
Elektrik: Tempomat reagiert nicht M Garage BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2005 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
