Alt 04.12.2011, 09:04   #1
Ex-Dieselfahre
735i LPG
Fahrzeug: e32-750il (11.91) e38-730d (04.00)
Standard Telefon funzt nicht richtig
Moin 7er Gemeinde,
Endlich ist es geschaft, ich habe wieder einen vernüftigen Wagen untererm Hinter, habe jetzt eine 96er 725tds mit ner neuen Maschine aus 2009,das Getriebe wurde im selben Moment getauscht. Der Rest des Wagen hat allerdings 350 000 km auf der Uhr,läuft aber wie ein Uhrwerk. Als ich beim Tüv war,brauchte ich nur die Vorderachse neu ablagern, war ein Tag arbeit und alles war gut.
Allerdings macht die Elektrik ein wenig streit. Ich kann das Telefon nicht von Lenkrad bedienen. Hat es was damit zu tun das ich die Karte im Kofferraum reinstecken mußte,oder ist der Fehler schwerwiegender? Beim Fehlerspeicher auslesen bei mir in Bönnigstedt hatte wurden kein Fehler hinterlegt.
Danke im Voraus für eure Tips
Ex-Dieselfahre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 09:49   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Ob der Fehler schwerwiegend ist oder nicht, ist aus Deiner Fehlerbeschreibung nicht zu erkennen. Mit der Karte im Kofferraum hat das nichts zu tun, der Kartenleser in der Mittelkonsole kann die SIM-Karten in aktueller 3.3V-Technik nicht lesen.
Hat Dein Fahrzeug einen Bordmonitor ? Funktioniert das Telefon, lässt es sich auch am Bordmonitor bedienen ?
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 12:33   #3
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Du musst die Kontakte auf der SIM ablegen, erst dann kannst du das Telefon und somit deine Kontakte über das Lenkrad bedienen!
Wenn du die Kontakte ins BMW Telefon eingespeichert hast, geht es nur über das MID oder dem Telefon selbst.
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 12:48   #4
Ex-Dieselfahre
735i LPG
Standard Danke für eure Info
Moinsen, danke für eure Info.
Ich kann mit den Teleofen nichts machen als direkt am Hörer wählen und dann los schnattern. Das ist alles was geht und das ist bitter. Wat nu?
Mfg Carsten
Alt 04.12.2011, 13:21   #5
DaDonDerDritte
Du weißt aber wie man neue Kontakte anlegt? Das ist ne Tastenkombination aus 3 Tasten oder so...kann es sein dass du es einfach nur falsch bedienst? Ich kam damit ohne Benutzerhandbuch gar nicht klar
Alt 04.12.2011, 13:40   #6
Ex-Dieselfahre
735i LPG
Standard Schön das ich kein kleiner Doofer bin
Glücklicherweise komme ich beim Telefon nicht mal ins Menü(Speisekarte) rein.
Habe sogar meine Firmenkarte eingeführt mit sämtlichen kontakten und da ging auch nichts.
Und nu kommst du
Alt 04.12.2011, 18:41   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja dann ist da wohl was ernsthaft kaputt.
Entweder mal Hörer tauschen (auf nem Stammi schnell gemacht) und sehen was passiert, dann alternativ die Telefoneinheit gegen ne andere vom Schlachter oder aus der Bucht ersetzen.
Achja, natürlich vorher alle Steckkontakte penibelst überprüfen.
Alt 04.12.2011, 18:49   #8
ramsesp
Born to run
Du kannst zwar Nummern mit dem Hörer wählen, aber nicht das Menü aufrufen ? Bist Du sicher, dass Du die richtigen Tastenkombinationen drückst ? So richtig logisch ist die Bedienung der alten Motorolas ja nicht...
Alt 04.12.2011, 19:09   #9
Ex-Dieselfahre
735i LPG
Standard Bin bald am verzweifeln
Hallo ra msesp,
Ich habe am Hörer diverse Tastenkombi ausgetestet,(Waschanleitung liegt vor) dat funtze auch größten teils,aber übers Lenkrad oder über die Multianzeige? Da hat sich nichts bewegt. Dat Ding hat mich auch nur über den Hörer zum Karte reinstecken aufgefordert. Ich habe auch am Bordputer auf den Telknopf gedrückt aber es tut sich nichts. Ich glaub das Ding(Telefon) steht bald zum Verkauf bereit.
Mfg Carsten
Alt 04.12.2011, 19:22   #10
ramsesp
Born to run
Dann funktioniert das Menü über den Hörer doch ? Was denn nun ?
Übrigens: ich helfe ja gerne, aber das Lesen eines Textes, der wirkt wie aus einer Übersetzungssoftware Doof-Deutsch, ist mir zu anstrengend, dafür habe ich zuwenig Zeit. Ich bin raus
Elektrik: Telefon / FAX Anschluß richtig nutzen Denis! BMW 7er, Modell E38 10 25.05.2010 16:35
Elektrik: Bordsteinfunktion funzt nicht richtig Bering BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.02.2010 13:59
neuer Tank funzt nicht richtig 7erOlli BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2008 00:21
Innenraum: Heizung funzt nicht richtig Britney BMW 7er, Modell E38 7 12.04.2008 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
