Alt 09.12.2010, 15:16   #1
Bensenmeier
Fahrzeug: E32 730 V8
Standard Zu viel Getriebeöl??
hatte heute ein interessantes Ereignis. Habe bei meinem 5hp18 den Ölstand kontrolliert. Bei laufendem Motor. als ich die Kontrollschraube( Füllschraube)draußen hatte kamen, zu meiner Verwunderug, fast 1 1/2 Liter raus geflossen. Das ist meiner Meinung nach viel zu viel... habe wieder aufgefüllt, bis es rauslief. Möchte gerne Eure Meinung dazu.
Bensenmeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2010, 15:27   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Bensenmeier Beitrag anzeigen
Als ich die Kontrollschraube ( Füllschraube) draußen hatte, kamen zu meiner Verwunderug, fast 1 1/2 Liter raus geflossen. ... habe wieder aufgefüllt, bis es rauslief.
Es ist also mehr raus gelaufen als eigentlich rauslaufen kann
Alt 09.12.2010, 15:37   #3
Bensenmeier
Weiß nicht, wieviel da normal rausläuft. Kumpel und ich haben uns angeguckt und Augen gehabt so groß wie Scheißhausdeckel. Muß dazu sagen, Getriebeöl wechsel wurde vor einem Jahr bei ZF durchgeführt. Seitdem war die AT Schaltung sehr hart für meinen Geschmack. Jetzt ist es subjektiv besser.
Alt 09.12.2010, 15:39   #4
Bensenmeier
Ach so.. auffüllen, mußte ich ca. nen halben Liter
Alt 09.12.2010, 15:51   #5
Movie222
Insofern der Getriebeölstand richtig war/ist und unter den vorgegebenen Voraussetzungen gemessen wird, läuft nichts heraus.
Wie können denn 1,5 Liter raus kommen, wenn du danach wieder einen halben Liter auffüllen kannst
Alt 09.12.2010, 16:22   #6
Goldfinger
War der Wagen auf einer Bühne und eine Fahrstufe eingelegt? Wenn im Getrieb eine Welle dreht, ist ja klar, das Öl herausbefördert wird.
Ist ja auch irgendwie komisch, dass da zuviel Öl drinnen sein soll, das müsste ja beim Befüllen schon wieder rausgelaufen sein.
Ich persönlich wechsel meine Schmierstoffe generell nur mit abgestellter zündung, . Ich weiss nicht, wie das 5HP18 geschmiert wird, aber wenn es eine Pumpe zur aktiven Schmierung hat, dann wäre das ja schon des Rätsels Lösung. Überprüfe das mal mit abgestelleter Zündung.
Alt 09.12.2010, 16:34   #7
Bensenmeier
Keine Ahrnung. Vielleicht pumpen die das unter Druck rein, über die Ablaßschraube... oder das Öl war zu kalt.
Alt 09.12.2010, 16:36   #8
Bensenmeier
[ Überprüfe das mal mit abgestelleter Zündung.[/quote]
Mit abgestellter Zündung, sollte man das nicht machen. Ist auch beschrieben in diesem Forum.
Alt 19.12.2011, 01:24   #9
-xD
Fahrzeug: e38
Moin also ich hatte am diesen Samstag das selbe Problem ...
Motor lief aber auf der N Stellung ... War vielleicht das der Fehler ? Bei mir ist aber maximal nur nen halber Liter raus gekommen , hab natürlich direkt versucht hastig die schraube wieder rein zu drehen und mich natürlich auch schön am abgasrohr verbrannt XD habe aber das 5hp 24
mfg Lukas
-xD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2011, 08:11   #10
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Für die Ölstandskontrolle gibt es doch ganz klare Vorgaben. Wurden die denn eingehalten? Siehe Interner Link) Anlage von Stiefelknecht (Seite 6). Betrifft 5HP18 und 5HP30.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730d e38 viel, sehr viel Rauch hornetfighter BMW 7er, Modell E38 41 22.03.2010 21:06
HiFi/Navigation: Großes Soundsystem, viel Arbeit?Viel Nutzen? __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 9 23.10.2009 19:58
Motorraum: Wasserkühler M60 tauschen - wie viel Getriebeöl ist da drin? SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 7 10.10.2009 12:51
Getriebeöl E32-735i BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2005 21:48
getriebeöl Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2004 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
