Alt 20.09.2009, 13:38   #1
struppimoppi
Fahrzeug: E38-728i (03.96)
Standard Tank von 85l auf 95l umrüsten
ich werde demnächst meinen 85l Tank (Rost an der Falz -> undicht) gegen einen 95l Tank tauschen. Dabei soll es ja keine Probleme geben, wenn man die Haltebänder des 95l Tanks nimmt. Was die Füllstandgeber anbetrifft, hab ich unteschiedliches gelesen. Teils wird geschrieben, dass man nur neue Haltebänder braucht, teils auch noch die Geber. Hat jemand den Tank-Upgrade schonmal gemacht und kann sicher sagen, ob man neue Geber zwingend braucht oder die alten auch gehen, aber dann halt die Füllstandsanzeige nicht mehr stimmt oder sie sogar problemlos gehen? Falls die alten Geber vom 85l Tank funktionieren, ist dann eine Neucodierung der Instrumente nötig?
Danke, Grüße, Frank
struppimoppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 13:44   #2
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
ich bin mal 2 tage mit nem IKE aus nem 750er in meinem v8 rumgefahren.da haben die werte wie verbrauch,tankinhalt usw nicht mehr gestimmt.mußt also dein IKE auf den größeren tankinhalt umcodieren lassen.die werte wie tankinhalt,motor usw sind dort gespeichert.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 14:00   #3
struppimoppi
ok, wenn da bzgl. Tank nur der Tankinhalt gespeichert ist, dann wird das also unabhängig von den verbauten Füllstandsgebern sein.
Bliebe mir nur noch die Frage, ob die Geber vom 85l Tank auch problemlos funktionieren beim 95l Tank?
Alt 20.09.2009, 14:03   #4
BMWe38
hast du schon die teilenummern der füllstandsgeber beider tanks verglichen? dann sieht du ja ob sie gleich sind.
Alt 20.09.2009, 14:55   #5
struppimoppi
Die Nummer sind in der Tat (laut realoem 728i vs. 750i) gleich. Danke für den Tip Keine Ahnung warum ich da nicht selber drauf gekommen bin, das mal zu vergleichen...
Alt 22.12.2011, 15:01   #6
was ist nun, Füllstandsgeber neu ja oder nein?
Ich finde zuviele verschiedene Aussagen zu dem Thema!
Alt 22.12.2011, 15:05   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Die Zeigeranzeige im Instrumentenkombi ist die gleiche? Oder ist die bei 95 Liter-Tank auch etwas anders?
Alt 22.12.2011, 16:32   #8
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich weiß grad nich wie es bei meinen E38 Kombis war, beim X5 Kombi welches ich drin hab is gar keine Literzahl an der Tankuhr. Da is 1/2 und 1/1 aufgedruckt. Somit dürfte das, die entsprechende Codierung vorraus gesetzt völlig schnuppe.
Weiß aber wie gesagt nich ob beim E38 da was mit Litern dran steh. Dann is natürlich blöd. Da es aber in der Tat codiert wird gehe ich mal davon aus das es egal ist. Zumal ja auch die Tankgeber gleiche Teilenummern haben. Bei den Kombis wird im ETK auch nicht nach Tankinhalt unterschieden.
Also größeren Tank inkl. Haltebänder besorgen, umbauen, codieren und beim volltanken noch mehr weinen
Stefan
Alt 22.12.2011, 16:54   #9
...also nix mit den Gebern wechseln, sicher?
Hier ein Foto von Vatis Fuffi Tacho
Ist also die gleiche Skala!
Grüße und frohes Fest
Alexander
Alt 22.12.2011, 16:59   #10
StefanP
V8 Süchtling
Also ich hab jetzt auch mal persönlich im ETK geschaut. Die Geber brauchen NICHT gewechselt zu werden. Es ist für den Umbau lediglich der Tank inkl. Haltebändern sowie eine umcodierung des Kombiinstruments notwendig.
Stefan
Tank 85l struppimoppi Suche... 0 10.09.2009 10:31
85L Kraftstofftank und 95L. Passt der 95L Tank in 735iA ohne Niveau??? v899 BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2009 15:42
Tank E38 85l ellbe Suche... 0 01.11.2008 11:37
Tank 85L / 95L Vodoo BMW 7er, Modell E38 33 08.01.2008 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
