Alt 06.01.2004, 18:20   #1
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Standard Auto riecht verbrannt
Hi.
Mein Auto riecht verbrannt. Das erste Mal, daß dieser Geruch aufgetreten ist, war im Laufe eines längeren Rangierens am Hang = viel schleifende Kupplung, Handbremse etc.
Seitdem wird dieser Geruch mal stärker mal schwächer, ganz unabhängig ob ich versuche besonders kupplungsschonend, schaltfaul zu fahren.
Habe den Eindruck, daß es vorne links am stärksten riecht.
Dachte auch schon an ne heiße Bremse, die Felgen haben aber absolute Normaltemperatur.
Ist nen 735iL mit Schaltgetriebe.
Danke, Grüße Carlito
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2004, 18:28   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Durch rangieren koennte sich irgendwelcher Servolenkung Drueckschlauch undicht,oder einfach lockergemacht gehabt und deshalb tropft Servolenkungoel aufs Auspuffrohr
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 07.01.2004, 14:29   #3
Carlito
OK, Danke!
Bevor ich jetzt aber wild rumsuche: komme ich an die Servoschläuche einfach so ran, oder muß ich das Fahrzeug aufbocken??
Grüße, Carlito
Alt 07.01.2004, 15:09   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Carlito !
Wenn Du einen R6 Motor hast, ist es sehr unwahrscheinlich,
dass Servofluessigkeit auf den Auspuff gelangt.
Ausserdem waere bei undichten Servoschlaeuchen der
Vorratsbehaelter schon leer und Du koenntest nicht
mehr richtig lenken und bremsen.
Der Motorraum waere wahrscheinlich versaut
und unter dem Auto waeren auch grosse Servooelflecken.
Die Servopumpe ist unter der Lichtmaschine,
der Vorratsbehaelter ist auf der gleichen Hoehe
und die Schlaeuche sind 'ueberall' auf der linken Motorseite.
Was so verbrannt riecht, ist der verkohlte Abrieb der Kupplungsscheibe,
die Du so brutal gequaelt hast.
Das kann noch eine Weile weiterstinken,
aber solange die Kupplung noch haelt,
kannst Du auch weiterfahren.
Gruss Manu
Alt 07.01.2004, 15:18   #5
Carlito
Hi!
Habe unter meinem Auto noch keinerlei Flecken entdeckt , der Geruch ist aber linkslastig.
Die Kupplungsquälerei ist aber bestimmt schon 400km her. Bin seitdem auch viel Autobahn gefahren und wie gesagt wird der Geruch manchmal wieder stärker.
Alt 07.01.2004, 15:31   #6
IMANUEL
Es gibt eine Oeffnung unter der Kupplungsglocke,
wo der Abrieb rausfallen kann.
(Falls der Simmerring von Kurbel- oder Getriebewelle
undicht ist, kann da auch das Oel rauslaufen.)
Jedenfalls kann beim Fahren ab und zu wieder etwas Abrieb rausrieseln,
und je nach Luftverwirbelung kommt es in den Ansaugbereich der Lueftung.
Und schon hast Du wieder 'die Nase voll'.
Mit einem Aktivkohleinnenraumfilter wuerdest Du nichts riechen.
Wenn es ganz schlecht gelaufen ist,
hat wirklich ein Simmerring etwas abgekriegt,
und etwas rauslaufendes Oel kommt auf die Kupplung
und wird verbrannt, das stinkt dann auch.
Hast Du dabei das Fenster auf
oder hast Du die Motorhaube auf und schnueffelst im Motorraum
oder kommt der Geruch aus der Lueftung.
Gruss Manu
Alt 07.01.2004, 15:51   #7
Carlito
Eigentlich habe ich schon nen Mikrofilter (ist das kein Aktivkohle..?) und der Geruch kommt auch bei eingeschaltetem AUC rein.
Im November wurde mir ein neuer Radialdichtring für Antriebsflansch und für Schaltwelle eingesetzt, mit alem drum und dran. Dichtungsmäßig sollte mein Auto eigentlich ganz fit sein. :cool:
Der Geruch kommt durch die Lüftung, ich rieche es aber auch wenn ich im Motorraum rumschnüffel (dann erscheint es linkslastig). Gelegentlich habe ich den Eindruck, daß Es sogar verstärkt aus dem Radkasten links riecht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
