Alt 20.09.2009, 21:13   #1
cj22cj240
Fahrzeug: 730d G11 Bj2018
Standard Spiegelanklappfunktion defekt.
Hallo zusammen, bin eben zur tankstelle gefahren, als ich los fuhr klappten meine spiegel noch auf. Dann nachhause gefahren und siehe da es geht nix habe nach den sicherungen geschaut alle in ordnung.Weiss jemand was das sein könnte, denn das beide motoren auf einmal ausfallen erscheint mir komisch.
Danke im voraus
cj22cj240 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 21:15   #2
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
bei mir so ähnlich, mein fahrerspiegel klappt etwa 5-10cm weniger ein, als der beifahrer, ist das normal oder nicht? hatte mal nen rempler am rechten, kann da vllt was kaputtgegangen sein? es wackelt aber nix oder so...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 22:39   #3
cj22cj240
denn reset hab ich gemacht denn ich hier gefunden habe alles ohne funktion man hört die motoren auch nicht
Alt 20.09.2009, 23:03   #4
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
eMirror für BMW E38
Spiegelanklappmodul: Beim Verriegeln des Fahrzeugs klappen die Außenspiegel bei und beim Entriegeln fahren sie wieder aus. Sie können selbst einstellen ob die Spiegel direkt beim Verriegeln beiklappen, oder ob Sie die Fernbedienungstaste gedrückt halten.
Unsere Spiegelanklappmodule funktionieren über Datentelegramme (I-Bus Befehle) und werden daher ganz einfach nur mit 3 Kabeln am Grundmodul angeschlossen, daher müssen auch keine Türverkleidungen ausgebaut werden!
Vorraussetzung für das Modul: die bereits vorhandene Funktion der elektrisch anklappbaren Aussenspiegel ab Werk.
Hi, habt ihr auch so ein Modul?? (Spiegelanklappmodul)
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 23:06   #5
cj22cj240
hallo bei mir ist alles serie
Alt 20.09.2009, 23:44   #6
Andyxxxx
Spiegel initialisieren!
versuch mal die Spiegel zu initialisieren.
Das geht so:
Beide Spiegel von Hand komplett nach vorne klappen und dort lassen.
Dann den Anklapp-Knopf betätigen.
Beide Siegel müßten jetzt komplett bis an die Scheibe anklappen, dort "knackt" es dann laut.
Danach fahren beide Spiegel wieder in die normale Possition zurück.
Initialisierung beendet.
Soll auch helfen, wenn der Spiegel beim fahren vibriert.
JA
klingt komisch aber er hat recht Weiter ausklappen!!! und dann anklappen lassen!!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spieg...nnt-52937.html
MFG Andy
Alt 20.09.2009, 23:46   #7
cj22cj240
danke alles schon gelesen bir mir geben die motoren keinen mucks von sich
Alt 21.09.2009, 18:46   #8
cj22cj240
hatt keiner ne kleine ahnung??kann das bedinteil für die fensterheber kapput sein obwohl alles andere geht??ich frage lieber bevor ich mir eins kaufe.danke
Alt 21.09.2009, 20:56   #9
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
wenn die motoren keinen mucks geben, würd ich mal nach den sicherungen schaun.........
bei mir wollte der motor aber der speigel nicht mehr
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 21:11   #10
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Ist normal, bei mir auch, denn der Spiegel auf der Fahrerseite steht auch im ausgeklappten Zustand in einem anderen Winkel als der auf der Beifahrerseite.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Spiegelanklappfunktion spinnt! Warum? black730 BMW 7er, Modell E38 18 20.05.2012 10:44
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
Bordmonitor defekt? Hansibubi BMW 7er, Modell E38 3 13.02.2008 16:10
Motorraum: Turbo defekt?? dfi BMW 7er, Modell E23 2 31.01.2008 15:07
Spiegelanklappfunktion Nachrüsten NATO BMW 7er, Modell E38 1 29.07.2006 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
