Alt 08.01.2012, 12:43   #1
Bernd7
Fahrzeug: E65, 750i, Bj.11/2007
Frage Fragen zur STANDHEIZUNG... (750i)
-- Ist die DAUER des "Heizens" von der Außentemperatur abhängig, oder IMMER gleich lang (30min?) ?
-- Heizt der Wagen den Innenraum immer auf die in der kLIMAAUTOMATIK eingestellte Temperatur hoch, oder ist die "Heizintensität" für Motor + INNENRAUM immer konstant ?
-- Gibt es eine Extrabatterie für die Standheizung wie beim Audi oder VW (Passat) ?
Besten Dank!
Bernd
Bernd7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 12:46   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Der Wagen heizt immer 30 Min durch und schaltet dann ab.
Immer Vollgas, die eingestellte Temperatur interessiert die Heizung nicht.
Nein
Alt 08.01.2012, 12:56   #3
Bernd7
Vielen Dank!
Alt 08.01.2012, 12:57   #4
krie6hofv
offline
Kein Thema
Nachtrag: Bei über 16 Grad Außentemperatur springt die Standheizung nicht an, ansonsten ist die Außentemperatur dem Wagen egal.
Alt 08.01.2012, 13:21   #5
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Die 16 Grad sind aber nur für den programmierten Betrieb relevant. Manuell kannst du sie immer einschalten, z.B. auch zu Diagnosezwecken.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 19:43   #6
Bernd7
Habe gerade getestet:
Standheizung über Timer aktivieren lassen...
Nach 20min Fahrzeug geöffnet + in "Radiobereitschaft" links Temperatur von 20°C auf 32 °C hochgestellt -> Luft auf linken Düsen wurde DEUTLICH WÄRMER... -> Standheizungsluft-Temperatur scheint doch von der eingestellten Klima-Temperatur abzuhängen...
Alt 08.01.2012, 20:01   #7
krie6hofv
offline
Sobald du Zündung an machst steuert das Klimateil, logisch das hat aber nichts mit der eigentlichen Standheizung zu tun
Heizung/Klima: Frage zur Standheizung danielprivat BMW 7er, Modell F01/F02 56 27.12.2017 18:51
Heizung/Klima: Fragen zur Standheizung M60 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 02.12.2007 10:49
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
Fahrwerk: Bitte um mithilfe - Habe Einige Fragen zur Achslast beim 750i Teilemann BMW 7er, Modell E32 7 12.04.2005 16:52
Fragen zur Standheizung Charlie BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
