Modell E65/E66 |
11.03.2012, 15:50
Fahrzeug: BMW 730d
Mechatronik hin?
Mein Vater hat einen 730D E65, seit dem letzten (nicht vom BMW Händler) Getriebeölwechsel, kommt öfter das Getriebenotlaufprogramm zum Vorschein. Wenn man das Auto dann aus und wieder an macht, ist es meist wieder weg.
Jetzt waren wir bei BMW der die Mechatronik des Getriebes beschuldigte, also das die Düßen verstopft seien. Das wurde dann von einem Freund durch Fehlercode auslesen auch bestätigt.
Der Bmw Händler schätzte die Reperatur auf 2200 Euro und ein bekannter auf 1300 Pfund (england, ist auch ein englisches Auto).
Der genaue Fehlercode lautete "SW1 or SW2 Mechanical jammed".
Nun wollte ich fragen ob man die Mechatronik zwingend austauschen muss oder evtl auch reparieren kann, denn das wechseln kostet ein halbes vermögen^^.
Ach und das Powermodul ist auch kaputt, kann es evtl. daran liegen und garnicht am Getriebe?
MFG
Skipp
11.03.2012, 19:00
Some say...
Powermodul defekt bedeutet Spannungsprobleme.
Die können durchaus zu Fehlern in der Getriebesteuerung führen.
Würde ich in jedem Falle als Erstes wechseln (muss ja sowieso gemacht werden), dann beobachten und weiter entscheiden.
11.03.2012, 20:10
Fahrzeug: BMW 730d
Ok, das Powermodul liegt schon hier, muss man beim wechsel was beachten?
Außer das die Batterie angemeldet werden muss
MFG
Skipp
11.03.2012, 20:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ja, codieren!
11.03.2012, 23:20
Fahrzeug: BMW 730d
Ok, gut das es Laki gibt
Danke ich melde mich nochmal wenn es eingebaut ist
MFG
Skipp
12.03.2012, 00:20
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Die Mechatronic kannst du zur Not auch bei ZF, z.B. in Pfungstadt reparieren lassen.
12.03.2012, 01:03
Fahrzeug: BMW 730d
Okay, und ne grobe Idee was es so kosten könnte?
MFG
Skipp
12.03.2012, 01:32
Wenn nichts ausgefallenes defekt sein sollte, sondern nur die üblichen Dinge, wird das im Rahmen eines Getriebeservices gemacht. Kostet dann ca. 450 Euro.
15.03.2012, 13:46
Fahrzeug: E65-730d(03.05
mechatronik???
hallo habe das problem gerade hinter mir bei mein e65 730 d,, auch getriebe notprogramm gehabt ab zu bmw getriebe mechatronik hin ,habe mein getriebe zerleggen lassen kupplungs lammellen dank mechatronik hin ,,kupplungs lammellen mit diverse dichtung und oel und ein neues mechatroniks habe 2000 euro bezahlt ,,,mechatronik austausch bei saarbrücken bei zf ca.850 euro
15.03.2012, 14:07
Hammer! Was für ein Unterschied.
