17.02.2006, 21:06
Fahrzeug: E65-745i (10.2003)
Motor Leistungsverlust?
hallo Leute,
habe 740 6 gangschalter,meine problem motor zieht nur bis ca 5000u/min in den einzelnen gängen(ruckt) muss dann hoch schalten was kann das sein.Endgeschwindigkeit kein problem
Danke momo
Geändert von Momo (17.02.2006 um 21:52 Uhr).
17.02.2006, 21:14
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Momo
hallo Leute,
habe 740 6 gangschalter,meine problem motor blockiert bei ca 5000u/min in den einzelnen gängen muss dann hoch schalten was kann das sein.
Danke momo
Blockiert  Was soll den das heissen
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
17.02.2006, 21:18
motor zieht nicht mehr 4500 - 5000 u/min ist ende in den einzelnen gängen
17.02.2006, 21:21
Luftmassenmesser evtl Defekt? Würd darauf spontan Tippen
17.02.2006, 21:22
Fahrzeug: 740iA
Und wieso schreibst du Blockieren
Das heisst du hast Leistungsverlust ?
Versuche mal nicht in Stichworten zu schreiben, sondern eine Detailierte beschreibung der Symtome, dann kann man dir auch helfen.
Gruss Emil
17.02.2006, 21:48
Fahrzeug: M70 + M62
..dachte schon an Kolbenfresser...
17.02.2006, 21:52
abgemeldet
Fahrzeug: e46
wenn LMM defekt dann bekommst du das mit der Höchstgeschw. auch nicht hin ...... einfach messen an der signalleitung ,gas geben der wert sollte im LL 0,8Volt ,ca 3000 1/min:1,8 Volt ,VL >4Volt
Geändert von 735Facelift (17.02.2006 um 22:42 Uhr).
17.02.2006, 21:58
Fahrzeug: 740iA
Zitat von 735Facelift
wenn LMM defekt dann bekommst du das mit der Höchstgeschw. auch nicht hin ...... einfach messen an der signalleitung ,gas geben der wert sollte im VL ca 4,6-4,8volt betragen ...
Einfach ?
Sind 5 bzw. 4 Kabel, du setzt ein wenig zuviel vorwissen voraus.
Dann noch die frage: Stecker drauflassen ? Abziehen ?
Gruss Emil
17.02.2006, 22:03
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Emil Sommer
Einfach ?
Gruss Emil
mag sein , kann auch gerne Schaltbild und die steckerbelegung einfügen nur was hilft das ....man muss das auch lesen können oder gleich in werkstatt fahren...
17.02.2006, 22:04
abgemeldet
Fahrzeug: e46
ah so ,stecker natürlich drauf denn wir wollen ja die Signalsapnnung messen
