11.01.2004, 12:04
Fahrzeug: 740i
tempomat
hi,
ich hab seit ein paar tagen einen 740i/92, vorher war es ein 535i/89. beide haben einen tempomaten, bei beiden tut sich aber nix, wenn man den schalter betätigt. bin ich nun zu blöd das ding zu bedienen? bedienungsanleitung hab ich keine...
oder ist das einfach ein öfter auftauchender fehler? ich benutze das ding eh nicht, aber wenn es drin ist, sollte es auch funktionieren denke ich mal
11.01.2004, 12:19
Fahrzeug: F01 740i
Bei über 40km/h sollte durch Vordrücken des Hebels die Geschwindigkeit gehalten werden, nach oben und unten unterbricht den Tempomaten und nach hinten ziehen ist Wiederaufnahme der Geschwindigkeit. Bei meinem ´86 ist´s zumindest so. Bei starkem Frost kann die Funktion auch mal ausfallen.
Stephan
11.01.2004, 13:14
Stephan
Durch Vordruecken kann Mann sogar auch beschleunigen! aber,was ganz wichtig am 740 ist,Man kann,unterschiedlich zu vielen anderen Fahrzeugen,eine angenehme Reisegeschwindligkeit einzustellen.Welche das ist, kann Mann selbst waehlen und auswahl ist gross
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
