Alt 23.11.2014, 21:53   #1
nomit1990
Fahrzeug: e65 730d bj. 2004
Idee E65 vfl TV empfang Bild gut aber Ton nur am rauschen !
Hallo und danke für die Aufnahme im forum!
Ich fahre seit kurzem nun auch einen E65 730d aus 2004, also fvl!
Habe nun ein problem mit dem Tv empfang. Also fang ich mal mit dem equitment an. Es ist ein analoger tv tuner verbaut, dieser ist bereits mit der settopbox aufgerüstet wurden auf grund der Umstellung auf digital! Fernbedienung ist auch dabei! Soweit so gut... nun zum problem.
Sendersuchlauf gestartet, findet auch alle Sender und es wird auch ein sauberes wackelfreies bild übertragen! Aber der ton ist eine Katastrophe nur am rauschen, aber man hört im Hintergrund ganz leicht den ton! Achso display hinten hat er nicht.
Auch wenn ich den sender Wechsel, bleibt der rauschton durchgängig da! Würde es jetzt am empfang der sender liegen dann würde meiner Meinung nach beim senderwechsel eine kurze 'rauschunterbrechung" sein..
Hat Jemand eine idee woher die Störung kommen könnte? Stecker habe ich bereits geprüft bzw ab und angesteckt. Batterie hatte ich auch mal abgeklemmt!
Ich hoffe jmd kann mir weiterhelfen,
Danke
nomit1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2014, 18:59   #2
nomit1990
Keine eine idee ??? :(
Alt 24.11.2014, 19:05   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
entweder tv modul oder deine box!!!
Alt 24.11.2014, 19:27   #4
nomit1990
Ok ja gut... den verdacht habe ich bereits auch... nur wie finde ich herraus welches der beiden es ist... zufällig jmd aus der gegend kiel der tv hat? Und zum ausprobieren zur Verfügung steht? )))
Hat zufällig jmd ne box bzw modul zu verkaufen?
Alt 07.03.2015, 07:09   #5
nomit1990
Ich hole das thema noch mal wieder hoch.... ich habe inzwischen beide boxen mal ersetzt... leider immer noch das gleiche Problem! ; (((
Kann es ein codierfehler sein? Denn ich habe zuvor einen neuen cd wechsler bekommen... diesen habe ich bei bmw codieren lassen... könnte es sein das dort etwas falsch codiert wurde? Denn der ton vom tv ist leicht zu hören aber halt vom rauschen übertönt...
Hoffentlich hat hier noch jemand eine idee...???.
Stichworte
dvb-t, empfang, rauschen, tv-tuner
E65-Auto: E65 VFL, ausschließlich 745 oder 760. Den aber nur mit Gas. *einfach anbieten* dashane Suche... 11 20.10.2011 10:20
HiFi/Navigation: DVB-T aber kein Bild und Ton Nightflyer BMW 7er, Modell E38 14 24.08.2010 23:52
DVD-Player nur Rauschen arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.12.2009 17:09
HiFi/Navigation: Wie gut ist Euer DVB-T-Empfang? Jippie BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2008 17:39
Elektrik: Kein Ton, Bild nur kurze Zeit wenn ich auf die Uhr Taste drücke, ansonsten alles tot Juve82 BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
