Alt 09.03.2012, 12:01   #1
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Standard Innenbeleuchtung
Moin,
Ich fahre einen E38 VFL.
Der E39 Facelift hat bei der Innenbeleuchtung vorne noch diese beiden roten kleinen Lampen mit drin..
Die möchte ich gerne in meinem E38 haben, muss ich dann ein neues Kabel legen oder wie läuft das?
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 12:05   #2
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Hast du die nicht drinne ? Bei meinem 728i EZ1/96 sind die verbaut. Wenn du eine Leuchte mit den LEDs hast, würde ich sie einfach mal anschliessen. Sollten die LED´s dann nicht Leuchten, kann man sie doch einfach mit an die Beleuchtung für den Schalter des Schiebedachs machen. Natürlich nur, wenn Schiebedach vorhanden.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 20:40   #3
Yokoone
Benutzerbild von Yokoone
Fahrzeug: E38-728i (12.95) FJ 1200A, VW Phaeton 3.0 TDI (06/14), Porsche Standard H218 (02/58)
Find ich auch seltsam, meine 12/95 er "Buchhalterausstattung" macht zumindest diese rote Umfeldbeleuchtung...
Dass beide rote Birnchen ausfallen, wäre wohl was seltsam.
FG Yokoone
Yokoone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 20:58   #4
VR6BLN
Benutzerbild von VR6BLN
Fahrzeug: E39 530iA, E60 545iA, F01 730D
Ich habe die beim 95er auch.
Du kannst dir auch einfach nur das Lichtzentrum vom E39 kaufen (baugleich).
Von dem Zentrum geht ein Kabel extern raus.
Ich habe kein Schiebedach und wenn du mit der Hand nach hinten (Heck) greifst und dort ein Kabel findest, dann gehört das Kabel in den Stecker rein.
Kannst du dir das vorstellen? Sonst mache ich mal bei Gelegenheit ein Foto.
VR6BLN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Innenbeleuchtung tf750 BMW 7er, Modell E32 9 24.03.2010 12:06
Innenbeleuchtung USM17 BMW 7er, Modell E23 3 07.03.2010 12:53
Elektrik: Innenbeleuchtung streber BMW 7er, Modell E38 1 24.04.2007 00:04
Elektrik: Innenbeleuchtung Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 7 04.08.2006 18:13
Innenbeleuchtung centerline BMW 7er, allgemein 3 09.01.2005 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
