BMW 7er, Modell E23
Alt 01.05.2024, 23:18   #1
andi740
Fahrzeug: E23 735i(07.85)
Standard Vorförderpumpe ja oder nein?
Hallo liebes Forum,
nach langer Abstinenz und Neuzugang in der Familie, es ist ein 735! BJ85 geworden habe ich ein kleines Problem.
Der Dicke sprang kurz an und dann war er aus.
Erstmal Kofferraum auf und Revision geöffnet.
Dann Deckel im Tank gefunden einem dreipoligen Anschluss (braun,blau, grün/gelb). Dachte cool Innentankpumpe, war beim e32 ja auch so.
Benzinpumpenrelais gezogen und gebrückt Pumpe läuft nicht.
Nun bei der Teilebestellung festgestellt das die Benzinpumpe unter dem Wagen sitzt. Da ist sie auch wirklich;-)
Nun zur Frage:
Woran erkenne ich ob ich eine Vorfördeepumpe im Tank habe oder nicht?
Würde Diese dann gleich mit tauschen.
Allerbesten Dank!!!
andi740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2024, 19:18   #2
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
mit Vorförderpumpe sollten zwei Anschlüsse am Geber vorhanden sein.
1x Geber und 1x VFP.
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2024, 21:25   #3
andi740
Ja, klingt eigentlich logisch!
Also gehe ich davon aus das der genannte elektrische Anschluss (braun,blau, gelb/grün) ausschließlich der Geber sein muss.
Vielen Dank für die Antwort!
Alt 06.05.2024, 10:18   #4
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
soweit mir bekannt hatten beim E23 (in Deutschland) nur der 745i und der 735i ab 09/85 die Vorförderpumpe. Ich vermute, die Vorförderpumpe beim 735i kam mit der Möglichkeit einen mit Katalysator zu bestellen ins Spiel.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2024, 10:54   #5
andi740
Hallo Jörg, das würde ja dann doch dafür sprechen das ich eine Vorförderpumpe drin hab 🤔🤔🤔
Ich sende mal nen Bild….
Alt 06.05.2024, 11:01   #6
andi740
So sieht’s aus🤔😉
Dateityp: jpg IMG_1274.jpg (102,4 KB, 15x aufgerufen)
Alt 06.05.2024, 11:03   #7
andi740
Mit meinem Laien Elektroverstand müssten eigentlich drei Leitungen reichen um einen Geber und eine Pumpe zu betreiben.
1. Sammelmasse
2. Geberkontakt
3. Anteuerung plus Pumpe
Alt 06.05.2024, 16:12   #8
M30-3430
Zitat von andi740 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg, das würde ja dann doch dafür sprechen das ich eine Vorförderpumpe drin hab ... Ich sende mal nen Bild….
Wieso ? Dein im Profil angegebenes Produktionsdatum ist 07/85. Die von mir genannten 09/85 liegen danach. 07/85 wäre noch ohne Vorförderpumpe.
Dein Bild zeigt auch eindeutig den einfachen Tauchrohrgeber ohne Vorförderpumpe.
Viele Grüße, Jörg
Alt 06.05.2024, 19:18   #9
andi740
Vielen Dank für die Aufklärung!
Korrekt das das Baujahr 7/85 ist, sorry.
Da die Erstzulassung 2/86 erfolgte war ich etwas durcheinander!
1000 Dank nochmal, Pumpe ist bestellt und wird dann montiert.
Beste Grüße
Alt 10.05.2024, 18:06   #10
andi740
So Freunde der Fahrkultur,
Pumpe und Filter gewechselt.
Der Dicke läuft wieder;-)👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Danke nochmal für die Hilfe !
Stichworte
benzinpumpe, vorförderpumpe
E38-Auto: Vorförderpumpe bmwcruiser2010 Suche... 1 13.10.2012 11:47
Getriebe: Getriebeölwechsel ja oder nein ? BMW sagt Nein ?! U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 86 21.03.2012 20:59
Gas-Antrieb: LPG - Ja oder nein? Bauers BMW 7er, Modell E65/E66 13 13.11.2011 11:11
E38-Teile: Vorförderpumpe Bmw 730d E38 Bmw730dA Suche... 0 24.06.2010 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
