Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 06.01.2019, 12:44   #1
Softclose Nachrüsten (SCA $323) Einbauanleitung
bmw-master1979
Hamann7
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
bmw-master1979 bmw-master1979 ist offline 06.01.2019, 12:44
Bewertung: (0 votes - average)
Als erstes muss die Türpappe demontiert werden
Türpappen/Türabdeckung ausbauen
Werkzeug:Großen und kleinen Schlitzschraubendreher,Kreuzschraubendreher,seiten schneider,Kleine Ratsche mit 20+30Torx,11+8 Nuss klein,Zaange bei bedarf,Kabelbinder
Auf was ihr unbedingt achten musst beim Ersatzteile kauf:
Alle schlößer müssen die Seilzüge haben,diese gibt es nicht mehr zu kaufen,nur noch komplett mit schloß bei Bmw
Alle Kabel müssen vorhanden sein,sonst klappt das nicht
Die Hinteren Türmodule müssen High sein,Fahrzeuge mit Seitenrollos haben diese schon verbaut
Die SA_323 Softclose mit in den Fa geschrieben werden und natürlich in TMFT,TMBT,TMBH,TMFH
1.Bild: Ohne Türpappe,die Türverriegelung/Türpin muss nach auße heraus gezogen werden
2.Bild: Die 30Torx schraube mit der schwarzen Plastik halterung muss heraus geschraubt werden
3.Bild: Die Obere Türschloß schraube muss heraus geschraubt werden
4.Bild: Die Untere Türschloß schraube muss heraus geschraubt werden
5.Bild: Den Türschloßstecker mit einem kleinen schlitzschraubendreher heraus klipsen
6.Bild: Den seilzug nach unten ziehen
7.Bild: Und nach oben weck entnehmen
8.Bild: Das Türschloßkabel von der befestigung abklipsen (Heraus ziehen)
9.Bild: Und immer weiter aus Klipsen
10.Bild: Den Zug aus Klipsen
11.Bild: Und immer weiter aus klipsen
12.Bild: Die Türbeleuchtung aus Klipsen (Stecker unten)
13.Bild: Die Stecker am Türmodul ausklipsen
14.Bild: Alle stecker aus geklipst
15.Bild: Die Türbeleuchtung aus Klipsen (Stecker oben)
16.Bild: Und immer weiter aus klipsen
17.Bild: Den Airbagstecker aus klipsen
18.Bild: Die Lautsprecher schrauben 3stück abschrauben und entnehmen
19.Bild: Kabelstrang komplett frei
20.Bild: Nun die Türdemmung runterherum mit der kleinen ratsche und 11Nuss,die schnell-verschraubungen entnehmen
21.Bild: Den Türkabelbaum durch die Türpdämmung heraus ziehen
22.Bild: Dann weiter zur Türinneren seite ziehen
23.Bild: Kabelbaum komplett draußen
24.Bild: Mit der kleinen Ratsche und 8er Nuss den Türstecker abschrauben und nach oben heraus ziehen
25.Bild: Seitlich mit dem Schlitzschraubendreher den stecker nach oben ziehen,löst die verrasterung (Neues Kabel umgekehrt einbauen)
Nun Türgriff ausbauen,siehe Anleitung
Türgriffe ausbauen
26.Bild: Den seilzung vom schloß von der Griffseite nach unten heraus ziehen
27.Bild: Beim Neuem seilzug darauf achten das es richtig einrastet und auch richtig im Türschloß sitzt
28.Bild: Von der Türgriffseite den Seilzug einhacken
29.Bild: Das geht am besten mit einem stück Draht
30.Bild: Seilzug richtig eingerastet,von der Innenseite kontolieren ob der seilzug richtig verlegt wurde
Nun umgekehrt wieder alles zusammen bauen,die Batterie sollte abgeklemmt werden,wie bei allen Arbeiten mit Airbags.
Bei den Kabelsätzen müsst ihr darauf achten,ob sie zu eurer ausstattung passen,
je nach dem ob ihr seiten rollos verbaut habt,braucht ihr Kabel mit Seitenrollos,oder ihr baut eure alten Kabel um.
Ob die kabel oder schlößer vom VFL oder FL sind,spielt keine Rolle.
Ich hatte damals ein Schnäppchen bei Ebay geschlagen,komplettpreis für 300Euro incl. versand
Viel Spaß beim einbau und natürlich Gutes gelingen...
MFG LAKI
Dateityp: jpg 1.jpg (108,9 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (111,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (112,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (109,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (105,6 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (105,4 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (104,1 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (105,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (103,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.jpg (83,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.jpg (108,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 12.jpg (106,5 KB, 29x aufgerufen)
Hits: 19703
Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2019, 12:50   #2
bmw-master1979
Hamann7
Bildergalerie Teil.2
Dateityp: jpg 13.jpg (101,3 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 14.jpg (101,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 15.jpg (70,0 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 16.jpg (106,0 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 17.jpg (103,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 18.jpg (105,0 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 19.jpg (91,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20.jpg (106,9 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 21.jpg (111,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 22.jpg (91,8 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 23.jpg (106,8 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 24.jpg (102,7 KB, 17x aufgerufen)
Alt 06.01.2019, 13:01   #3
bmw-master1979
Hamann7
Bildergalerie Teil.3
Dateityp: jpg 25.jpg (104,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 26.jpg (71,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 27.jpg (94,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 28.jpg (105,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 29.jpg (98,3 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 30.jpg (76,3 KB, 33x aufgerufen)
Alt 24.10.2019, 18:30   #4
Alexfr7
Fahrzeug: E 65-735
Habe ich auch vor am Wochenende
Alexfr7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Einbauanleitung 725 Suche... 2 24.02.2018 11:27
Gas-Antrieb: Gas-Einbauanleitung TomS BMW 7er, Modell E38 19 14.02.2007 12:28
Motorraum: Gat-Kat Einbauanleitung sechserfreak BMW 7er, Modell E32 5 04.09.2006 00:58
Elektrik: pdc einbauanleitung dk750il BMW 7er, Modell E32 7 13.07.2006 23:10
Einbauanleitung Softclose? Domi BMW 7er, Modell E32 17 26.09.2005 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
