Alt 23.04.2012, 09:29   #1
Carsten81
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Standard Bluetooth Media Adapter in Bordmonitor verbaut..
neben meinem DVB Projekt (Danke an BATSCH, ich bin mittendrin...)
habe ich noch eine kleine andere Idee umgesetz die ich euch
nicht vorenthalten wollte.
Es bleib optisch alles Original. Es ist nicht zu sehen.
Ich habe im Bordmonitor eine Bluetooth Empfänger für das abspielen
von MP3 des Smartphones verbaut. Er wird versorgt über einen
12V TTL Wandler und ist an den Vorverstärkereingängen des Tapedecks
angeschlossen.
Ähnlich der Kabel Line in Lösung aus den Tip & Tricks.
Sobald man auf Tape schaltet, schaltet sich der Apadpet ein und verbindet
sich mit dem gepaarten Handy.
Schnurlos MP3 direkt vom Handy im Auto höhren.
Was leider nicht funktioniert ist das Telefonieren. Da es scheinbar eine Mediaverbindung ist klingelt es zwar, schaltet beim Abnehmen aber auf Mute.
Sollte jemand einen Adpater kennen der das nicht macht wäre das super.
Auf den Bilder sieht man mal die Größe und den Einbauplatz.
Carsten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 09:37   #2
motorv8a
Benutzerbild von motorv8a
Fahrzeug: e66 745li 9.2003
Gute Idee
Wie lange hast Du für den Umbau benötigt?
Das ist eine gute Alternative zum CP...
motorv8a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 12:29   #3
Carsten81
Die Idee und die erste Umsetzung dauern ein wenig.
Ich denke das ist mit allem in einer Stunde erledigt.
Alt 23.04.2012, 13:00   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hast Du von dem "Apadpet"-Modul ein paar Daten, Bezugsquelle ?
bzgl. z.B. A2DP-Protokoll, Soundqualität, Bitraten etc.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 13:28   #5
Radler
Fahrzeug: E38-728i (12.97)
Hatte vor einiger Zeit etwas ähnliches gebaut; Kassette bleibt dabei erhalten, und der Bluetooth-Eingang wird durch Einlegen einer präparierten Schaltkassette aktiviert, Anleitung hier:
Anhang 169154
Radler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 15:01   #6
Sinclair
interessant,
ich hatte neulich aufgrund der Userkommentare den besseren
Logitech schnurloser Musikadapter für Bluetooth Audiogeräte
von Logitech
4.6 von 5 Sternen
von derselben Quelle für Preis:EUR 29,99 Kostenlose Lieferung
bekommen.
Qualtität auch an der Heimanlage überraschend gut.
Der Logitech hat auch 5V-DC-Bias nötig, die über den erwähnten Regler erzeugt werden könnte.
Alt 23.04.2012, 20:22   #7
Carsten81
@Radler,
auch eine Interessante Lösung.
Meine Lösung ist noch nicht ganz durch.
Ich wollte über die pairing LED des Adapters eine Tranistorschaltung
bauen welche das Tape aktiviert.
Somit ist ein wechsel auf das Laufwerk nicht nötig.
Die entsprechenden Signale welche eine eingelegte Kassette Melden
müssten so ebenfalls zu setzen sein.
Alt 23.04.2012, 20:30   #8
Sinclair
geht denn dieses Signaling am I-BUS vorbei ?
Alt 23.04.2012, 20:57   #9
Carsten81
Ja, da die Steuerkontakte des Tapedecks verwendet werden.
Alt 24.04.2012, 12:31   #10
Radler
Für die Zukunft möchte ich noch die Kassettenvorlauf/rücklauf-Tasten auf die Vor/Rückschritt-Tasten des Bluetooth-Adapters setzen. Dann könnte ich das Smartphone vom Lenkrad aus steuern, und durch eine Playlist durchschalten. Im Moment geht halt nur die Lautstärke.
Problem ist, daß der jetzige Bluetooth-Adapter keine Vor/Rückschalttasten hat. Ein Zweiter, den ich deshalb gekauft habe, hat die zwar, aber Pairing funktioniert bei dem nur mit Knopfdruck, so daß er nicht versteckt eingebaut werden kann. Hoffe, daß ich noch einen passenden Adapter finde.
HiFi/Navigation: Bluetooth immer verbaut bei Navi Professional? E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 25 03.04.2012 19:56
Mobilfunk: GSM-Adapter Snap-In + Zweithörer für E65 FL mit Bluetooth macchiato66 Biete... 2 22.08.2011 06:53
Hat wer das schon verbaut ? BMW 3G Snap Adapter ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 1 28.04.2011 10:03
Media Snap-In-Adapter danielprivat BMW 7er, Modell F01/F02 9 13.11.2010 16:20
HiFi/Navigation: Adapter verbaut....ohne Funktion NickB12 BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2009 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
