Alt 20.01.2004, 23:48   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Oeleinfüllstutzen(Deckel)......................was ???
Hi Leute,
habe heute die Dichtung vom Oeleinfüllstutzen erneuert und da hab ich gesehen das der Deckel von innen
gelbe ablagerungen hatte und ich glaub wasser (Tropfen) so als hätte sich dunstwasser abgesetzt.
Darauf hin habe ich auch das Oel(den Stand) kontroliert der war normal auch ohne Luftblasen oder ähnliches.
Von was kommt es??
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2004, 00:34   #2
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
hi,
das kommt von kurzstrecke normalerweise,
hab ich schon sehr oft bei vielen autos gesehen.
musse mal mehr autobahn fahren.
wenn du viel auf der autobahn unterwegs bist
weiß ich auch nicht.
gruß neddie
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2004, 01:14   #3
Tony
Original geschrieben von neddie
hi,
gruß neddie
Hi Neddie,
autobahn fahre ich nicht nur ab und zu.Aber durch was enstehen solche ablagerungen??
Tony
Alt 21.01.2004, 02:32   #4
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Das Zeug heißt Ölschlamm (nicht zu verwechseln mit Schwarzschlamm) und entsteht normalerweise, wenn die Maschine zu kalt gefahren wird, d. h. das Öl nicht immer richtig auf Betriebstemperatur kommt, vor allem in der kalten Jahreszeit. Man bedenke: nach einem Kaltstart hat das Motoröl erst ca. 60 bis 70 °C, wenn das Kühlwasserthermometer Dir bereits Betriebstemperatur vorgaukelt.
Ist normalerweise unbedenklich.
Gruß, Martin A
Geändert wg. was vergessen
[Bearbeitet am 21.1.2004 um 02:34 von wmart730]
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2004, 03:53   #5
Tony
Gruß, Martin A
also Oelschlam ist ok aber ist auch das (Dunstwasser) und die Gelbliche Farbe (Ablagerungen) auch
normal??
Deutet es auf irgendwas hin was noch kommt?Oder ist es normal bei meiner Fahrweise und brauch mir keine Sorgen machen außer das ich in Zukunft auch ab und zu mal Längere Streken fahren sollte.
Tony
Alt 21.01.2004, 08:29   #6
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Die gelbliche Farbe kommt vom Wasser (Kondenswasser), das sich an den Motorinnenwänden niederschlägt, wenn der Motor nicht oder sehr selten auf Betriebstemperatur gebracht wird, d.h. wenn nur Kurzstrecke gefahren wird. Dann "vermischt" sich dieses Wasser mit dem Motorenöl und bildet diesen gelblichen Schlamm.
Das kann vermieden werden, wenn der Motor öfters mal richtig warmgefahren wird (z.B. längere Autobahnstrecke).
Motor auf Betriebstemp. = mind. doppelte Zeit wie bis zum Erreichen der Mittelstellung des Zeigers der Kühlmitteltemp.
Wenn der Motor regelmäßig richtig warmgefahren wird, wird das Kondenswasser aus dem Öl "herausgekocht".
Solltest Du allerdings schon regelmäßig Langstrecke fahren und das Problem ist jetzt erst aufgetaucht, so könnte dieser gelbliche Schlamm auf eine defekte Kopfdichtung hinweisen (dann würde aber der Motorenölstand ansteigen - zu sehen bei regelmäßiger Kontrolle des Peilstabes - , da sich in diesem Fall Kühlmittel zum Öl mischt).
rocky
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2004, 18:25   #7
Tony
Danke für eure Beiträge.
Tony
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
