Alt 10.07.2013, 23:58   #1
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Standard Kompressionstest und zuviel unverbrannter Kraftstoff
habe meinen 750 er in Mai zur Werkstatt gebracht, weil er im kalten Zustand unruhig lief. Im warmen Zustand lief er super, zumindest im Benzinbetrieb. In der Werkstatt stellte man fest, dass Die Gasanschlüsse im Ansaugtrakt undicht sind. Dann wurde die Gaszuführung komplett verlegt. Aber das ist nur Nebensache denn jetzt ist folgendes Problem:
Der HC wert sprich unverbrannter Kraftstoff liegt bei 5000 stat 20-30. Zuerst wurden die Einspritzdüsen verdächtigt - error. Dann Kompressionstest und dies ist das Ergebnis:
Zylinderbank Rechts Z1 12,5 Z2 9,5 Z3 1125 Z4 11 Z5 6,5 Z6 8,5
Links Z1 9,75 Z2 10,5 Z3 11 Z4 10 Z5 6,5 Z6 8,5
D.h. Zylinder 5 und 6 sind jeweils platt. Ist das die Ursache für unverbrannten Kraftstoff ?
Bin jetzt etwas ratlos, zumal das Auto lief als ich es abgab, nur im kalten Zustand nicht. Soll das das Ende meines 7ers sein ?
Für ein paar Gedanken dazu wöre ich sehr dankbar.
Krabat
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2013, 06:07   #2
mextli
Ich winch dir was
Benutzerbild von mextli
Fahrzeug: E38 728i '97
ALso wenn Zylinder 5 u. 6 nicht mehr zünden wird bei jeder umdrehung des Motors trozdem Kraftstoff eingespritzt, welcher durch das auslassventil auch wieder rausfliegt.
Daher mehr unverbrannter Kraftstoff.
mextli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2013, 07:43   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kannst du ja testen, drehe eine von den Kerzen raus - wenn nass, dann nicht gezündet.
Was mit aber komisch erscheint, dass ausgerechnet auf beiden Bänken die gleichen Zylinder exakt die gleichen Werte haben.
Beim Komptest mal Öl in die 4 Zylinder gespritzt und noch mal geprüft ?
L - R
8,5 - 8,5
6,5 - 6,5
11,0 - 10,0
11,5 - 11,0
9,5 - 10,5
12,5 - 9,75
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (11.07.2013 um 07:49 Uhr).
Alt 11.07.2013, 08:42   #4
krabat
Den Test habe nicht ich gemacht, sondern die Werkstatt. Wieso nochmal Öl in die 4 Zylinder ? Meinst du der hat sich vertan ?
Ich tue mir ein bißchen schwer damit, da das Auto vorher lief. Konnte der im Benzinbetrieb normal laufen bei dieser Kompression ? Jetzt soll er hinüber sein, kann eigentlich nicht sein. Verbrauch war auch normal zwischen 13 und 14 l.
Fakt ist Gasanlagen scheinen der Tod jedes Motors zu sein, zumindest in diesen Fall. Denn mein 5 er hatte vor kurzem 2 gebrochene Kipphebel und der 750 er lief immer super und jetzt auch Ventilschaden.
Geändert von krabat (11.07.2013 um 09:21 Uhr).
Alt 11.07.2013, 12:03   #5
SALZPUCKEL
das hat nix mit LPG zu tun und gebrochene Kipphebel schon mal gar nicht. Das liegt meist an schlechter Ölversorgung der Nockenwelle.
Ventilschaden ist ja gar nicht sicher, deshalb macht man de Test zusätzlich mit Öl, um klemmende Kolbenringe auszuschliesen.
Ist der Druck mit Öl höher, liegt es an den Ringen, wenn nicht dann am Kopf.
Wenns von der LPG kommen sollte, wäre erst mal zu klären, ob die nicht zu mager eingestellt war. Viele verstehen nämlich nicht, dass die Gasanlage 10 - 20% Mehrverbrauch hat. Wird der Mehrverbrauch wegjustiert, leidet der Motor darunter.
Mein M60 hatte übrigens über 100tsd mit LPG ohne Störungen absolviert.
Zum Fuffi:
Wieviel km / Jahr ?
Kurzstrecke ?
Wie oft Ölwechsel ?
Alt 11.07.2013, 17:31   #6
krabat
also 36000km/Jahr
Strecken minimum ab 36km aufwärts
Ölwechsel, der letzte im August letzten Jahres
Fahrweise eher moderat
Wenn Kraftstoff unverbrannt belibt, gibt es dann noch andere Möglichkeiten, außer undichte Ventile und Einspritzdüsen ?
Motorraum: Kompressionstest beim M62 Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 10 28.03.2013 07:46
Gas-Antrieb: Zeta S E38 V8 730i schaltet ab und blinkt verrückt, wenn zuviel Gas. Mit Video. VR6BLN BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2012 12:42
E85 Kraftstoff und Drehzahlen izno1980 BMW 7er, Modell E32 58 30.08.2011 19:19
Motorraum: Motor- und Getriebelager übertragen zuviel Körperschall ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 00:26
Kompressionstest über den Anlasser? Krüll BMW 7er, Modell E32 2 15.10.2005 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
