Alt 01.05.2012, 21:29   #1
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Standard Plötzlich mehrere E-Probleme
Hallo zusammen,
seit zwei Tagen hat der Dicke ein paar Macken die auf einen Schlag da waren.
Folgende:
- kein blinken mehr beim auf und zusperren
- Klima (auch Max-Klima) geht nicht mehr
- Hydraulischer Kofferraum geht nicht mehr auf (Softclose geht)
- sperrt nicht mehr bei 16km/h selber ab
- ist heute einmalig nicht angesprungen, zweimal lange georgelt, bei dritten mal so wie es gehört
- Spiegel-Bordsteinautomatik ist grad auch nicht gegangen (hatte ihn grad 20 Min von der Batterie abgeklemmt, erfollglos)
das sind die Sachen die mit jetzt aufgefallen sind.
Was meint ihr den was das alles ausgelößt hat?
ich hab zwar schon eine Vermutung, hätte aber gerne noch ein paar Meinungen gehört.
Danke schon mal für ein paar Antworten
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 21:47   #2
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hi Malfe,
schon mal mit Expa ausgelesen?. Was für einen Verdacht hast Du eventuell?
mfg Erich
(... heute ist auf der BAB-A8 ein GLK, wie eine gesenkte Sau an uns vorbeigerauscht, habe schon gedacht, wäre Dein Dad)
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 01.05.2012, 22:10   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn die Batterie in Ordnung ist: Zündanlass-Schalter und/oder Kabelstrang im rechten Kotflügel checken. Das sind neben der Batterie wohl die gängigsten Ursachen für diverse elektronische Probleme gleichzeitig.
Alt 01.05.2012, 22:30   #4
Malfe
Gasfahrer
Das kann sehr gut sein. Langsam kennt er ja nicht.
Hab ihn noch nicht ausgelesen, nur eben mal schnell nen Reset gemacht. Hätte ja sein können das es hilft...
Die Batterie sollte noch in Ordnung sein. Hatte mal bei nem leeren Akku nur Fehlermeldungen ohne Ende (die ersten paar Minuten) aber alles hat funktioniert. Schließ das vorerst mal aus.
Was ist den mit dem Kabelstrang, bzw wo den genau nachschauen?
Malfe
Alt 01.05.2012, 22:38   #5
Andimp3
Der von mir gemeinte Kabelstrang verbindet quasi den Sicherungskasten und die Steuergeräte im Motorraum mit dem Rest vom Fahrzeug. Man bekommt ihn zu gesicht, wenn man das Vorderrad auf der Beifahrerseite und dann dahinter die Verkleidung vom Kotflügel abnimmt.
Da laufen zig Kabel über ne Stelle wo die gerne scheuern... wenn die dann irgendwann aufgescheuert sind und Feuchtigkeit ran kommt kommen die dollsten Geschichten zustande. Ist eines der Standardprobleme beim E38 und auch in der TIS verzeichnet.
Ich häng das Dokument mal hier an.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf SI Diverse elektrische Fehler im vorderen Fahrzeugbereich E38.pdf (36,8 KB, 52x aufgerufen)
Alt 01.05.2012, 23:20   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der fehler mit dem kabelbaum ist aber bei baujahr 99 nicht mehr relevant (kommt ab mitte 98 nicht mehr vor)... es konnte auch der sicherungskasten im beifahrerfussraum sein... ich hatte die gleichen symptome, bzw. noch mehr als der unter wasser stand und einige kabel abgefault waren
Alt 06.05.2012, 19:10   #7
Malfe
Gasfahrer
Hallöle,
Sorry das ich erst jetzt wieder zum antworten komm.
Heut ist mir noch aufgefallen das der Regensensor auch nicht geht. Ebenso die Sitzheizung vorne (keine Schalterreaktion), die Aktivsitze gehen aber, genauso wie die Sitzheizung hinten.
Bin heut mal meinem Verdacht des Zündanlaßschalters nachgegangen und hab einen neuen Verbaut. Das war ein Griff ins Klo, alles wie beim alten.
Eine Woche bevor die Probleme auftraten hab ich eine AHK mit e-Satz verbaut. Davon kann das aber doch nicht kommen, ist ja alles Plug&Play. Hatte das Steuergerät schon ein paar Tage abgesteckt, ob es nich doch von dem kommt, aber auch nichts.
Einzig an einer Fahrt hat mal alles funktioniert. Sonst immer Mist.
Helft mir mal weiter.
Ich hab im Moment nicht viel Zeit um mich da ewig durch Internet zu suchen wir bauen grad unser erworbenes Haus um und da bin ich voll eingespant.
Achso,
hab ihn heut mal ausgelesen. Hab heut mal "schnell" mein Interface bearbeitet, da bei mir der Quicktest nicht gegangen ist weil das Zündungs+ an der OBD I Dose fehlte. Beim Kurztest schmiert mir mein Laptop ab, bringt ne Fehlermeldung. Mal ganz am Schluß, mal schon am Anfang.
Wenn ich einzeln versucht habe auszulesen hat er die Steuergeräte nicht gefunden. So war es beim Regensensor und bei der Mittelschaltkonsole. Motor und Getriebe sind einwandfrei gegangen.
Malfe
Alt 06.05.2012, 19:21   #8
Andimp3
Batterie abklemmen und dann mal vorne die Steuergeräte aus dem Kasten raus... nicht das die im Wasser stehen... das wäre auch ne mögliche Ursache.
Alt 06.05.2012, 19:28   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dann mal das Dokument richtig lesen - bis Februar 2000 ist das Problem sehr wohl noch vorhanden!
Alt 06.05.2012, 19:29   #10
Malfe
Gasfahrer
Grüß dich,
hatte die Batterie schon mal abgeklemmt, aber nur den -Pol.
Hab grad den anderen e-Thrad gelesen. Viellecht sollte ich mal + und - abmachen und zusammenhängen, also den "großen" Reset.
Werd morgen schauen das ich dazu komme die Steuergeräte auf einen Wasserschaden zu prüfen. Dazu brauch ich ein paar Minuten freie Zeit, und mein Werkzeug. Liegt alles im Haus, hab heut grad mal einen Schraubenzieher gefunden um mein Interface aufzuschrauben.
@Andimp3
es ist klasse von dir das dich so den e-Geplagten annimmst.
Malfe
Mehrere kleine Probleme Timmey BMW 7er, Modell E38 11 18.04.2009 10:29
Mehrere Probleme MisterMusic BMW 7er, Modell E38 34 25.11.2008 22:15
Mehrere Probleme mit........ druschka BMW 7er, Modell E38 14 30.01.2007 15:25
Mehrere Probleme :o( BMW535 BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2004 19:15
Mehrere kleine Probleme!! GWS BMW 7er, Modell E38 3 25.12.2002 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
