Alt 24.05.2012, 20:14   #1
taubenhorst
Fahrzeug: 94er 730i V8 Schalter E32
Standard Lautsprecher mit Distanzringen einbauen
Hallo zusammen,
ich komme günstig an gebrauchte Lautsprecher für vorne, jedoch haben die eine Einbautiefe von 59mm. Hat jemand von euch schonmal Distanzringe verbaut? Klappt das, ohne das Original-Aussehen zu beeinträchtigen?
Vielen Dank & Viele Grüße
Kilian
taubenhorst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 21:00   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
also ich kenne die ringe im 4er golf da geht das eigentlich recht gut.
aber ich denke das du in unserm 32er damit probleme kriegen wirst.
bei der abdeckung der ls ist glaube ich nicht wirklich viel platz zum blech.
wenn jetzt der ring noch druaf kommt? wieviel baut der ring denn auf?
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2012, 22:25   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wenn Du sie unten einbauen willst kann es knapp werden, jedenfalls auf der Beifahrerseite! Wenn die zu weit aufbauen bekommst du das Handschufach nicht mehr komplett auf. Da ist nicht viel Luft, max ein cm.
HiFi/Navigation: Sound Anlage Einbauen ... Subwoofer ... Lautsprecher djshino BMW 7er, Modell E65/E66 342 21.01.2021 13:12
HiFi/Navigation: Lautsprecher in die hinteren Türen einbauen. Wie? djshino BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.11.2010 22:39
E38-Teile: Hutablage schw. mit Lautsprecher Scharly Biete... 3 21.09.2010 15:47
BMW 5er: Prombleme mit Lautsprecher und Soundsystem DoKToR Autos allgemein 3 23.02.2008 09:44
Lautsprecher e32 mit Tel. optico Suche... 1 03.12.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
