Alt 03.12.2011, 19:33   #1
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Standard PDC - Steuergerät oder Verkabelung?
Hallo zusammen,
eine Frage zur PDC.
Bei mir zeigt der Sender hinten, der zweite von links, permanent "Ampel" an!
Ich habe diesen schon gegen einen anderen aus meiner Heckstosstange ersetzt wobei das ergebnis das selbe ist... wieder "Ampel" hinten, am zweiten sender von links!!!
Ich habe die sender noch einige male durchgetauscht, immer das selbe spiel!
Auch abklemmen der Batterie etc. half nichts.
Steckkontakte sehen gut aus!
Alle Sender sind zu hören, wenn ich mein ohr ranhalte!
Was kann das denn noch sein?
Kabelbruch? Steuergerät?
Vielen Dank für eure Hilfe und hoffentlich hilfreiche Antworten...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 19:39   #2
bmw-master1979
Hamann7
Thomas Fahrzeug(Pdc aktivieren) starten und in Karosserie Pdc auslesen.
Entweder steht wandler oder wandlerleitung(Kabel)drin.
MFG LAKI
Alt 03.12.2011, 20:01   #3
ThomasK.
ach , ja ...Richtig, ausgelesen habe ich auch schon...
Da war ein Fehler "Kabel" drinn, den so denk ich,
ich verursacht habe als ich die Sensoren im/während des Betriebes getauscht habe!
Nach löschen des Fehler wurde kein erneuter mehr geschrieben!
Also KEIN Fehler im PDC SG...
Alt 03.12.2011, 20:05   #4
bmw-master1979
Hamann7
Denke ein wandler zickt bei dir herum,war bei mir auch so.
Ich habe gleich alle getauscht,den die Originalen sind schrott.
MFG LAKI
Alt 03.12.2011, 20:08   #5
ThomasK.
Komisch finde ich halt, das ich ALLE wandler untereinander getauscht habe, es aber immer den selben ( also den zweiten von links) anzeigt!!!
Egal was für einen ich dort anstecke.....
Das irritiert mich doch sehr!
Geändert von ThomasK. (03.12.2011 um 20:27 Uhr).
Alt 03.12.2011, 20:19   #6
bmw-master1979
Hamann7
War bei mir genauso.
Neuen eingebaut und siehe da,fehler war weck.
Ich dachte damals auch an das SG,war aber defenitiv bei mir der Wandler,hatte sogar einen aufgesägt,
die Originalen sind gegossen und es kommt wohl oder übel Feuchtigkeit hinein.
Hab sogar noch meinen alten Tread gefunden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/pdc-g...ig-139298.html
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (03.12.2011 um 20:36 Uhr).
Alt 04.12.2011, 10:59   #7
ThomasK.
Idee
Sooooo...
Da ich nen Neukauf von Sensoren noch scheue,(weil neue schwarze einfach nicht zu meinem Blauen Fahrzeug passen und ich sie noch lackieren müsste...)
habe ich die vorhandenen mal ausgebaut!
Dabei habe ich gleich alle Kabel überprüft und durchgemessen = Kein Defekt messbar/zu erkennen!
Die Stecker habe ich gleich mit Kontaktspray behandelt !
Und die Sensoren/Wandler habe ich im Ultraschallbad gereinigt.
Dazu habe ich sie zur hälfte in das Bad gestellt, weil ich nicht wollte, das die Kontakte hinten geflutet werden.
Was da an Dreck rauskam war ehrlich erstaunlich...
Danach habe ich die Fugen nochmal mit einigen Visitenkarten freigekratzt und die Reinigung im Ultraschallbad wiederholt!
Nach Einbau funktionieren diese wieder 1A...
Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Fehler nochmals auftaucht...
Also drückt mir die Daumen, das es "nur" schmutz war...
Alt 30.04.2012, 07:42   #8
kappa2003
Fahrzeug: e65 730d FL
Frage gleiches problem
Hallo Thomas,
bei mir tritt gleiches Problem aber gleich bei drei hinteren Sensoren. bei mir ist es aber nur wenn es warm draußen ist,morgens geht es meisten aber nachmittag kommt es meistens wieder.
was würdest du sagen,was hat die jetzt geholfen?
Vielen Dank
kappa2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 13:03   #9
Rewe
Fahrzeug: E65 - 750i (3/06)
Bei mir dasselbe Problem, ein Sensor hinten zeigte immer voll Rot an. Hatte ihn schon ausgebaut und gereinigt, nichts gebracht.
Gestern zur Hälfte ins Ultraschallbad gelegt, Rille mit Pappvisitenkarte regeinigt und Kontaktspray auf den Stecker. Funktioniert wieder wie neu, danke für den Tip!
Rewe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 16:57   #10
ThomasK.
Zitat von kappa2003 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Vielen Dank
Bei mir hat das Reinigen auf alle Fälle geholfen!
Hatte auch zur not schon neue Sensoren hier liegen... die habe ich aber weiter verkauft weil die Reinigung bei mir einen Dauerhaften erfolg gezeigt hat!
PDC Steuergerät seli735 BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.08.2011 11:20
E32-Teile: PDC Steuergerät Mario RE Biete... 2 11.12.2009 11:58
E38-Teile: PDC Steuergerät ulrich_740i Suche... 0 27.11.2006 21:37
PDC Steuergerät Novipec Suche... 1 31.12.2005 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
