Alt 08.06.2012, 18:13   #1
chromeliner
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E38-728iA (04.98); ehemals E32-735i (11.91), E39 540iA (05.99)
Standard Probefahrt M30B30
hallo 7er Gemeinde,
hab heut nen 730i Automatik (R6) probegefahren.
Dabei lag die Drehzahl bei 120 km/h bei 3.000 U/min in Fahrstufe D.
Da ich diesen Motor vorher noch nie mit Automatik gefahren bin, würde mich interessieren, ob das normal ist oder ob er evtl. die Wandlerüberbrückung nicht geschaltet hat.
Danke schonmal!
chromeliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 21:30   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
wandlerbrücke is recht einfach zu testen, wenn du im oberen geschwindigkeitsbereich bist(über 120) ,das gas durch trittst,und dann schlupf in der drehzahl hast dann finger weg(die brücke is eine starre verbindung des antribsstranges.
kein drehzahl abfall ,er muss dann direkt gasstoss in geschwindigkeit umsetzen.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 21:48   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
War er schon im Vierten?
Wenn ja Ok, da ich das gleiche habe allerdings im Schalter und 735i, knapp 3000 und 130 auf der Uhr. Beim Alten warens knapp 2600 U/min als Automat im Vierten auch 735i
Ebensfalls das was m30 gesagt hat und vll mal Kickdown wenn er net hinterher kommt bzw sehr klangsam schaltet Finger weg. Also Kickdown 2-3sec später sollte er runter in zweiten bzw dritten und ziehen ohne Ende. Wenn das net klappt der nächste bitte.
Alt 08.06.2012, 21:49   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hat der eine EH Automatik? Mein 88er 530iA hatte keine EH Automatik also ein normales 4HP22 Getriebe und der hatte meines Wissens nach gar keine Wandlerbrücke! Der hatte keinen Programmwahlschalter am Wählhebel. Es soll wohl auch 730iA´s ohne EH Automatik geben!
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAHC610603531971
Typ-Code HC61
Typ 530I (EUR)
E-Baureihe E34 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.00
Leistung 145
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe ROYALBLAU METALLIC (198)
Polsterung SILBER LEDER (0292)
Prod.-Datum 1988-10-04
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
200 KATALYSATOR - ENTFALL
216 SERVOTRONIC
219 SPORT-LEDERLENKRAD
288 LEICHTMETALLRAEDER
301 DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV
314 FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
411 FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN
534 KLIMAAUTOMATIK
553 BORDCOMPUTER IV MIT FERNBEDIENUNG
570 STAERKERE STROMVERSORGUNG
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
819 SPANIEN - AUSFUEHRUNG
850 ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT
856 SPRACHVERSION SPANISCH
899 EXPORT-FAHRZEUG
Dateityp: jpg DSCF0012.JPG (78,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF0018.JPG (84,3 KB, 12x aufgerufen)
MFG
Hannes
Alt 08.06.2012, 22:10   #5
chromeliner
genau, der hatte keine EH-Steuerung (ohne Programmschalter).
Dass diese noch garkeine Wandlerbrücke haben, wusste ich bisher auch noch nicht.
Was mir noch aufgefallen ist, dass er keinen Getriebeölpeilstab hat. War das auch bei denen ohne EH-Steuerung so?
ok, vielen Dank erstmal!
Alt 08.06.2012, 23:12   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Da kann etwas nicht stimmen! Mein 3,5er läuft bei 3000U/min 150 KM/h. Allerdings im 4ten Gang, mit Überbrückung. Das im 4HP22 "H" keine Überbrückung ist, Glaube ich nicht. Schon mein E23/732, brachte ähnliche Fahrleistungen, wo die Geschwindigkeit bei 3000 U/min, ebenfalls bei ca.150 KM/h lag.
Einen Peilstab sollte schon am 4HP22 zu finden sein, uns zwar Links an der Spritzwand. Ist die Wandlerüberbruckung defekt, dann Hört man ein ziemliches "Brummgeräusch", das sich an das Diff Verpflanzt. Ist ungefähr ein Ton, als wäre ein Radlager Defekt.
Gruss dansker
Alt 08.06.2012, 23:22   #7
Laafer
Sowas hatte ich nie und das Auto lief wie ein Uhrwerk. Ich habe auch nichts gemerkt, dass der nach dem schalten in den 4 Gang nochmal irgendwas gemacht hat sprich eine Wandlerbrücke zu. Keine Ahnung.
Ich würde aber sagen das kommt schon hin. Ich hatte ein 3.73er Diff.
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (45,2 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00267.jpg (52,2 KB, 52x aufgerufen)
Alt 08.06.2012, 23:50   #8
dansker
Ich hab ja noch einen 3,5 der ersten Baujahre, mit der Diff Übersetzung:3,45.
Die Wandlerüberbrückung sollte bei ca 96-100 Km/h Aktiviert werden, wenn man "Normal" fährt. Dann ist allerdings nur ein ganz Dezenter Übergang zu Merken. Habe aber vor, das 3,45er Diff, gegen das vom Fuffi Auszutauschen
Gruss dansker
Alt 09.06.2012, 07:03   #9
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
20l im Tank und die Reserve brennt???
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2012, 12:22   #10
Laafer
Ja das war bei dem irgendwie so warum weiss ich nicht! Bei unserem E46 ist das noch viel krasser, da zeigt der BC noch 90km Reichweite und die Anzeige hat auch noch guten Ausschlag aber trotzdem leuchtet die Reserve schon...
M30B30 aufladen??? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 15 18.03.2012 19:04
E32-Teile: Motor M30B30 3.0 R6 Sanda Biete... 0 07.10.2010 19:00
Teile: Kaltlaufregler m30B30 tilo_guenther Suche... 7 23.02.2010 14:16
E32-Teile: Oelfiltergehaeuse M30B30 Ninefourtyfour Suche... 1 21.02.2009 15:44
Motorraum: M30B30 Instandsetzung Carlo75 BMW 7er, Modell E32 6 06.02.2005 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
