Alt 18.06.2012, 17:06   #1
*Klausi*
Benutzerbild von *Klausi*
Fahrzeug: E65-730i (05.06)
Frage Motorölwechsel selber machen - spez. 730i N52 - Fragen dazu
den nächsten Motorölwechsel möchte ich selber machen, da mein 730i (N52) aus der Garantie raus ist.
Das richtige Öl muss noch besorgt werden, dazu gibt es ja viele Beiträge hier im Forum.
Den Ölfilter/Ölfiltereinsatz (Teile-Nr. 11427566327 ) habe ich auch schon.
Neben dem Ölfilter beinhaltet der Satz auch noch 3 Dichtringe (2mal Gummi & 1mal Kupfer/Messing?!).
siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Part 11427566327 - Oil Filter Kit - Mann
Den großen kann ich ja noch zuordnen aber wo verbaue ich die anderen beiden?
Benötige ich noch einen neuen Dichtring für die Ablassschraube?
Wo befindet sich diese (Teilenummer)?
Könnte es die mit der Nr. 2 (Teile-Nr. 11137535106) sein (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E65 730i Oil Pan) ?
Das TIS spart ein wenig an Details. --> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 00 00 ... Motoröl und Ölfilter wechseln
Klaus
*Klausi* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 17:23   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kupferring für die Ablassschraube, kleiner O-Ring für den Dom im Ölfiltergehäuse.
Alt 18.06.2012, 19:49   #3
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
.... kleiner O-Ring für den Dom im Ölfiltergehäuse.
Nicht ganz richtig,
das ist der O-Ring für die Schraube, die im Ölfiltergehäuse unten extra drin ist !
Der O-Ring für den Dom ist im Ölfilter schon unten drin.
Man kann auch dort Öl ablassen, aber nur ca. 1L. Damit kann der Ölfilter aus dem nun leeren Gehäuse raus, wenn man diesen 1 Liter wieder reinkippen will... (wird sicher eher selten der Fall sein)
Der Rest vom Öl bleibt dann im Motor. Selbst getestet, als ich den Dom überprüft habe.
Bilder zu dem Dom im Inneren des Ölfilters: Interner Link) Click
Beim Wechseln richtig voll aufstecken! ...bis Anschlag, und richtigrum! Die 6 Abstandshalter nach unten in die Ölfilterbüchse...
Gruß Nofri
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (18.06.2012 um 19:56 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 13:27   #4
*Klausi*
Vielen Dank für die Antworten.
Öl ist derweil auch schon bestellt.
So schwierig wird sich der Ölwechsel ja nicht gestalten und bestimmt viel selbsterklärend sein wenn man erst einmal alles vor sich hat.
Schwarze Scheinwerfer selber machen blackwaterusa E32: Tipps & Tricks 4 01.04.2011 20:01
Bremsen: €+ bremsen selber machen Pesci BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.02.2011 11:18
Standlichtringe selber machen Erich E32: Tipps & Tricks 4 05.01.2010 00:39
Selber Inspektion Machen biemer BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2004 13:31
Oel-Service c.q. selber machen alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 3 06.08.2002 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
