Alt 29.06.2012, 08:08   #1
Lipo
Fahrzeug: E30 320 (86) | E23 - 730 (79) | E32-735iL (09.90)
Standard Handschuhfach einhängen. Wie?
Moin moin,
Das Handschuhfach im 7er ist hinten irgendwie nicht richtig eingehängt. Es wackelt geschlossen und offen kommt es mir entgegen geschwungen.
Ich habe schon versucht das einzuhängen, das sieht dann auch gut aus, aber nur bis ich es wieder auf mache :(
Der Teilekatalog konnte mir leider auch nicht weiterhelfen.
Ich vermute das irgendein Teil fehlt
Hat mir da jemand einen Tipp?
Lipo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 08:13   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
es war schon immer so das es einem entgegen schwingt wenn man es öffnet um besser wo ran zu kommen!. Von daher alles so wie es sein soll
Alt 29.06.2012, 08:18   #3
Lipo
ich bin mir da nicht so sicher, das es so sein soll. Es schließt sich auch eher komisch, da muss ich mit Schwung ran.
Naja, ist aber auch mein erster e32, vllt. ist es nur ungewohnt...
Alt 29.06.2012, 08:26   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
dann ist das schloss nicht 100% i.o
wenn du es auf machst geht es wie gewohnt nach unten. Dann kannst du es nach vorne ziehen. Umgekehrt genauso
Alt 29.06.2012, 09:27   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Erstens: wir reden hier vom "grossen" Handschuhfach" rechts ?
Schau mal ob der Pin vom Schloss richtig fest ist.
Übrigens kann es sein dass die Handschuhfächer unterschiedlich funktionieren, bei meinem VFL kommt er mir entgegen, aber beim FL nicht. Kann aber auch sein, dass die Gasfeder neuer sind
Alt 29.06.2012, 09:35   #6
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Bei mir ist am Handschuhfach eine Gasdruckfeder verbaut. Wenn die defekt ist oder fehlt wackelt das ganze Handschuhfach lose rum und schaukelt in geöffnetem Zustand vor und zurück.
Bei mir war das das Problem.
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 10:05   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also so ein Handschuhfach dürfte ja wohl kein großes Problem darstellen wenn man sich die Mechanik mal etwas genauer betrachtet
Mögliche Fehlerstellen (wie die Vorredner schon teilweise beschrieben):
-Schloss falsch eingestellt (locker)
-Dämpfer (oder Bandaufhängung rechts) lose
-Hintere Aufhängung locker, das sind zum einen 2 x 19er Muttern die in den Halter greifen, und zum anderen 2 Clipse die um einen Drahtbügel greifen (hinten/unten am Fach),
all dieses kontrollieren auf festen Sitz
Ich vermute das sich bei dir entweder einer dieser Muttern oder eben einer dieser Clipse gelockert hat.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.07.2012, 00:05   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Thread geteilt. Für FL/VFL-Diskutanten kann es hier weitergehen :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/facel...ft-181764.html
Wie öffnet sich das Handschuhfach? the.coyote BMW 7er, Modell E38 8 30.04.2011 00:48
Schloß richtig einhängen in Türgriff ? TS1304 BMW 7er, Modell E32 5 14.09.2010 09:00
Elektrik: Geräteträger Handschuhfach - wie drankommen? skab BMW 7er, Modell E38 2 27.03.2008 14:38
Elektrik: Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 22:37
Wie Handschuhfach abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 04.11.2003 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
