Thema geschlossen
Alt 09.07.2012, 13:25   #1
bryaten
Benutzerbild von bryaten
Fahrzeug: E32-730iA (07.90)
Hallo, ich mal wieder.
Es geht immernoch um meinen 730 R6
Ich habe die letzten Tage viel hier im Forum gestöbert wegen meiner eingelaufenen Nockenwelle.
Bin immernoch am überlegen ob ich mir einen gebrauchten Zylinderkopf hole, oder meinen Kopf überarbeite.
Leider bin ich bis jetzt zu keinem Entschluss gekommen.
Einerseits ist es billiger einen guten gebrauchten Kopf zu kaufen, aber da ist die Gefahr das der Motor Öl verbrennt, oder Wasser zieht und der Kopf plan geschliffen werden muss.
Wenn ich meinen Kopf fertig mache, oder fertig machen lasse, wird es im Endeffekt so teuer wie ein gebrauchter Motor.
Ich denke ich werde das Risiko eingehen und mir einen gebrauchten Kopf besorgen.
Habe schon einige 730 gefunden mit wenig Km die geschlachtet werden.
Passt eigentlich der Kopf vom 735 auf den 730???
Einige sagen ja, andere sagen geht nicht.
Habe einen Zylinderkopf in Aussicht.
habe gerade mit dem netten Herren telefoniert, auch schon etwas älter und der Kopf soll wohl völlig in Ordnung sein.
Er hatte den Kopf für seinen damaligen M30 gekauft, hat aber zwischenzeitlich das Auto verkauft.
Ich hoffe der Kopf ist wirklich in Ordnung.
[Diese Signatur ist in Deutschland leider nicht verfügbar, da es möglicherweise Inhalte enthält, für die die erforderlichen Rechte von der GEMA nicht eingeräumt wurde.]
bryaten ist offline
Alt 09.07.2012, 16:01   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...also wenn der Herr den Kopf damals für seinen E9 gekauft hatte, wird der Kopf nicht bei dir passen . lt. ETK sind die Zylinderköpfe der Modelle untereinander nicht kompatibel, auch wenn überall M30 draufsteht.
greetz
der art
Artos ist offline
Alt 09.07.2012, 16:05   #3
bryaten
Hier nochmal der Link
Also er hat mir zugesichert das der Zylinderkopf passen soll, er hatte nur gefragt ob ich nen Einspritzer habe.
Edit:
Habe gerade die Zylinderköpfe verglichen, jetzt seh ich es.
So ein scheiß :(
Geändert von bryaten (09.07.2012 um 16:14 Uhr).
bryaten ist offline
Alt 09.07.2012, 16:14   #4
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich hätte auch noch nen M30B35 Kopf bzw Komplettenmotor müsstes nur rausholen aus dem Schrottwagen(Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zweit...tt-181419.html) Läuft immernoch.
Ich e32 ist offline
Alt 09.07.2012, 16:38   #5
bryaten
Vielen Dank für das Angebot.
Habe gerade einen Anruf von X-DREAM bekommen.
Morgen wird der Ventildeckel von seinem 730 Unfaller runtergenommen und er schickt mit Bilder.
Und bis zum WE hab ich dann vielleicht nen Zylinderkopf
bryaten ist offline
Alt 10.07.2012, 23:41   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
nabend,
auch wenn ich mich in solchen freds gerne wiederhole,
einen gebrauchten zk zu nehmen is meiner meinung nach immer risiko.
wenn ich davon ausgehe das ne ordentliche dichtung mit schrauben alleine
schon mit gut 200-300 eus zu buiche schlägt,dann mach ich mir doch nich
die arbeit und den stress das umzubauen und hinterher feststellen zu müssen
das der kopf doch irgendein leiden hat.
wenn der kopf länger liegt härten die ventilschaft dichtungen aus und er wird
öl brennen.
und das thema nockenwelle und materialmix der frühen 90ziger jahre lassen
wir mal aussen vor.
wer sagt dir das die nocke des neuen gebrauchten kopf denn hält was sie
verspricht?
hinterher bauste um und dann nach ein paar tausend km haste den selben
schitt von vorn.
an wiviel stellen is die nocke denn eingelaufen?und welche zylinder betrifft es?
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline
Alt 10.07.2012, 23:46   #7
bryaten
Ich habe inzwischen einen Kopf in aussicht und habe auch Bilder von den Nocken bekommen und die sehen noch gut aus, also nicht eingelaufen.
Die Ventilschaftdichtungen wurden auch schon gewechselt.
Bei mir sind die ersten beiden Nocken am ersten Zylinder leicht eintgelaufen.
hier die Bilder meiner Nockenwelle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-hochladen.net/file...-6c4b-jpg.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-hochladen.net/file...-0640-jpg.html
Es ist nicht ganz ein mm aber wenn man mit dem Finger rüber fasst, merkt man den Grand schon sehr deutlich.
bryaten ist offline
Alt 11.07.2012, 00:11   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das sehe ich auch so. Entweder man macht es eben neu oder man lebt mit dem Tickern und macht es dann neu, wenn einer der Hebel fliegen geht. Und wenn es dumm läuft, dann kommt für 600€ ein AT rein....
Setech ist offline
Alt 11.07.2012, 00:49   #9
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
200-300€ für ne Kopfdichtung, kauft ihr die beim Freundlichen
neu Kopfschrauben
Soweit ich mich erinnere sind die Kopfschrauben beim M30 keine Dehnschrauben, die brauchen dann nicht neu.
oetti ist offline
Alt 11.07.2012, 01:25   #10
bryaten
Er hat mir versichert das der Kopf OK ist, bisschen vertrauen gehört ja auch dazu. Habe Ihm das Geld heute überwiesen, insgesamt 260€.
Wie gesagt, Nockenwelle und Kipphebel sollen nicht eingelaufen sein, Ventilschaftdichtungen sind neu und der Kopf soll eben sein.
Ich bin aber auch gespannt was ich bekomme.
bryaten ist offline
Thema geschlossen
E32-Teile: Zylinderkopf M30 B30 zum Schrottpreis VollNormal Biete... 0 15.01.2010 12:35
Fragen zum Intensivreiniger Lakes BMW 7er, Modell E38 2 05.11.2009 13:23
BMW X-Reihe: Fragen zum X5 ? BertsBMW Autos allgemein 4 27.07.2009 18:26
2 Fragen zum TV 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 15.04.2004 00:48
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
