Modell E65/E66 |
04.12.2012, 10:40
www.e28*****.nl
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Stossdämpfertest
Hallo zusammen,
Ich habe noch immer Vibrationen im Lenkrad. Schon alles versucht um das zu lösen ohne erfolg >>> http://www.7-forum.com/forum/3/vibra...ml#post2013660
Habe jetzt ein Stossdampfertest machen lassen beim Dekra auf ein Eusama prufstand.
Ich möchte gerne wissen wie mein 745i (ohne DD) sich verhält im vergleich mit andern. Gibt es hier mehr leute die so ein test haben gemacht, und wie war den Ihre Ergebnis (vorderachse)?
Unsere dicke hat 68% links und 68% rechts.
Vielen dank!
Arjan
Zum Glück gibt es Google Translate ... sonst war ich noch schwieriger zu verstehen!
04.12.2012, 10:53
V12-infiziert
Die Prozentwerte sagen nichts aus - aber solange sie achsweise gleichmäßig sind, sind die Teile absolut ok. Und das hast DU ja...
05.12.2012, 10:18
www.e28*****.nl
Also, wenn die beiden 25% sind ist es immer noch in Ordnung
05.12.2012, 10:24
V12-infiziert
Theoretisch ja - wobei Du solche Werte nicht mal bei 15 Jahren alten Dämpfern hast.
Ich hatte mit nigelnagelneuen Originaldämpfern 65% (Audi)  . Hat ein Wagen härtere Federn, größeres Gewicht etc., misst das Messgerät schon völlig anders und interpretiert entsprechend.
05.12.2012, 16:36
www.e28*****.nl
Meine Dicke fahrt nicht wie es sein soll. Primär habe ich noch immer das vibrationen-problem, aber auch is das dämpfen ist bei bestimmte Fahrbedingungen sehr unausgewogen.
Darom mochte ich Gerne wissen was die werte sind bei einen andere 735i/745i ohne run-flat tires (und ohne DD). Vielleicht erklart dass etwass?
31.12.2012, 11:01
www.e28*****.nl
