Alt 30.07.2012, 20:32   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Bremsflüssigkeit prüfen
Bei mir steht im Cockpit Bremsflüssigkeit prüfen. Der Stand ist zwischen MIN und MAX. Auch auffuellen bis MAX brachte keine Besserung.
Batterie abklemmen brachte auch nichts.
Ist der Sensor defekt?
Gruss von unterwegs
Michael
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 20:37   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist eine statische Anzeige, die alle 2 Jahre aufleuchtet, weil man dann die Flüssigkeit wechseln sollte...wenn damit die Uhr gemeint ist.
Wenn der Stand nicht stimmt, leuchtet es auch rot mit dem Ausrufezeichen im Kombi. Wenn das der Fall sein sollte, hat der Geber im Behälter wohl einen weg.
Alt 30.07.2012, 20:54   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi ne das Uhrsymbol leuchtet nicht. Im Januar ist die Fluessigkeit gewechselt worden. Aber das Bremssymbol leuchtet auch.
Muss ich den Deckel mit dem Geber tauschen?
Gruss von unterwegs
Michael
Alt 30.07.2012, 23:30   #4
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
DU kannst auch die beiden Kabel miteinander verbinden. Hast dann erstmal ruhe.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 23:38   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Es sei aber zu erwähnen, daß das nicht die Endlösung sein sollte...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 31.07.2012, 07:50   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Hi
ok danke. Auch erst einmal eine gute Idee.
Elektrik: Bremslicht prüfen und Standlicht prüfen..... dugusex69 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2012 09:39
BMW 5er: BMW E39 "Bremsflüssigkeit prüfen" Kabel defekt? Bluebrain Autos allgemein 1 06.11.2011 09:17
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 19:05
Bremsflüssigkeit prüfen draw1249 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2008 16:47
Bremsen: * BING * Bremsflüssigkeit prüfen ... ?? Es passt aber alles!!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2007 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
