Alt 15.05.2011, 16:12   #1
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Standard Beleuchtung über Sonnenblende ausbauen
Mußte vor kurzem feststellen, daß die Beleuchtung über der Beifahrer Sonnenblende nicht mehr funktioniert. Jetzt würde ich sie gern mal ausbauen, weiß aber nicht an welchem Ende ich mit dem Raushebeln anfangen soll um nichts abzubrechen. Kann mir da jemand helfen?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2011, 16:15   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Da müsste auf dem einen Ende eine kleine Aussparung sein, wo Du mit einen kleinen Schraubenziehr ganz Vorsichtig den Clip eindrücken kannst, und dann die Lampe heraus Hebelst.
Gruss dansker
Alt 15.05.2011, 20:04   #3
Mike730i
Danke für den Hinweis. Habe vorhin mal alles auseinandergebaut und festgestellt, daß der Fehler anscheinend in der Blende selbst liegt. Da kann man wohl nichts machen außer neu kaufen?
Gruß Mike
Alt 15.05.2011, 20:06   #4
gas_sm
Kontakte säubern, liegt es an dem Schalter in der Blende ist es nicht gnaz so einfach.
Alt 15.05.2011, 20:16   #5
gas_sm
Ach ja, Standlicht sollte an sein… - dumme Idee.
Alt 18.05.2011, 01:21   #6
Mike730i
Seltsam ist, daß sich der Widerstand ändert wenn man die Blende auf und zu schiebt. An die Innereien dürfte man wohl nicht rankommen?
Gruß Mike
Alt 18.05.2011, 07:31   #7
dansker
Na dann war ich wohl auf den "Falschen Dampfer". Ich Glaubte Du meinst die Lampe über der Sonnenblende, die im Himmel Befestigt ist. Bei Dir war es dann wohl die Beleuchtung rund um den "Make Up Spiegel"?
Gruss dansker
Alt 18.05.2011, 08:23   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Die Beleuchtung wirde m.E, über den äusseren Clips auf Masse geschaltet.
Der Kontakt ist so aufgebaut das die Leuchte nur in einem bestimmten Winkel der Sonnenblende funktioniert ( und zwar so das man sich im Spiegel sieht)
Ist du Blende zu oder ganz auf bleibt die Funzel aus
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2011, 23:27   #9
Mike730i
Die Lampe im Himmel ist die vom Schminkspiegel. Außer den Innereien der Sonnenblende habe ich schon alles ausgeschlossen. Auch mit einem Multimeter nachgemessen. Wenn ich die Kontakte beiderseits der Blende mit einem Draht überbrücke leuchten die Lampen auch. Das klicken beim aufschieben der Spiegelabdeckung ist auch da. Wenn ich bei geschlossenem Schieber den Widerstand messe bleibt die Anzeige auf 1 so als wenn sich die beiden Meßspitzen nicht berühren. Wenn ich den Schieber aufmache geht der Wert auf dem Meßgerät auf 0. Das müßte doch eigentlich heißen, daß der Schalter schließt oder?
Gruß Mike
Alt 19.05.2011, 00:15   #10
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei Dansker,
hast du sowohl eine Leuchte um den Spiegel herum wie auch eine darüber im Dachhimmel? Dachte immer die 87er haben die Lampe um den Spiegel herum ("Pufflampe" ) und die späteren nur eine im Dachhimmel, aber den Schalter in der Sonnenblende?
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Fondaschenbecher Beleuchtung ausbauen gandalf BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2012 19:51
Innenraum: Sonnenblende gelöst Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.06.2008 18:23
Elektrik: Batterie Ausbauen über den Winter mpmdtm BMW 7er, Modell E38 0 08.11.2007 13:42
Sonnenblende Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2006 21:41
TV in der Sonnenblende Amiga eBay, mobile und Co 7 10.11.2004 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
