Alt 12.09.2012, 14:54   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard CP600 Fragen zur Titelanzeige
Moin,
ich hab letzte Woche den CD-Wechsler von meinem E38 (mit 16:9 Anzeige) durch den MP3-Player CP600 ersetzt.
Grundsätzlich finde ich das Gerät klasse, im Prinzip funktionerte das Teil sofort. Inzwischen hab ich auch den mechanischen Einbau erledigt.
Ein bischen Probleme hab ich mit der Anzeige der Songs. Obwohl alle Idtags
gefüllt sind gibt es unterschiedliche Anzeigen.
Z.B habe ich immer die Tracknummern drin. Angezeigt werden die Nummern aber nur bei jedem dritten oder vierten Song.
Oder es werden nach einem Liedwechsel nicht alle Felder aktualisiert. Das sieht dann so aus, das Titel und Album noch vom
vorher gespielten Song angezeigt werden, der Künstler und die ggf die Tracknummer aber vom aktuellen Song sind.
Weiß jemand warum die Effekte so erscheinen? Könnte die Anzahl der Zeichen innerhalb eines Tags oder die Dateilänge dafür die Ursache sein?
Sonderzeichen oder Leerzeichen scheinen nicht das problem zu sein.
Gibt es Grenzwerte? Ich hab festgestellt, das Titel und Album nach 12-Zeichen abgeschnitten werden. Der Interpret aber durchaus
20 Zeichen haben kann und auch voll angezeigt wird.
Zusatzfragen: Gibt es eine Möglichkeit die Ordnernamen permanent anzeigen zu lassen?
Kann man auch eine Ebene zurück navigieren? Zurück lande ich immer nur auf der oberste Ebene.
Danke und Grüße
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2012, 16:31   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Aktualisieren der einzelnen Zeilen kann nur durch dich angeregt werden. Leider erkennt der CP600BMW nicht, ob das Navi auch alles verstanden und übernommen hat.
Klar sagt ihm das Navi, dass die Daten übernommen wurden, aber ob sie tatsächlich sich am Monitor ändern ist ganz was anderes
EDIT:
Perfekt verbaut, muss ich schon sagen
Alt 12.09.2012, 17:36   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
@ andreas_c
Ja wirklich perfekt eingebaut - kleine Frage jedoch: wie hast du das Kabel (hinten am CP600) durch den CD-Wechsler geführt ? Von einem Loch im Fond des CD-Wechslers erinnere ich mich nicht ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 10:37   #4
andreas_c
Moin,
hab gestern festgestellt, das die Titel nur falsch angezeigt werden wenn ich
manuell weiterschalte.
Vermute mal das es an den unterschiedlichen Datenmengen liegt. Werde nochmal etwas herumexpriementieren.
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
@ andreas_c
Richtig, es gibt serienmäßig auch kein Loch in der Seite. Aber das ist ja kein Problem. Ich habe sozusagen als Zusatzausstattung ein 10x10cm großes Loch ins Geäuse gesägt.
Andreas
Titelanzeige CD Wechsler Pureman BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.08.2012 14:21
Fragen zur Ausstattung Roock BMW 7er, Modell E38 9 12.05.2011 09:27
Innenraum: IPOD - Titelanzeige im Monitor? rudi-go BMW 7er, Modell E38 3 08.08.2007 11:03
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
