Alt 15.09.2012, 18:12   #1
caribou
Benutzerbild von caribou
Fahrzeug: E38 735iA FL, 7/99 mit Prins LPG, E39 M5 10/99
Frage E38 "Klappernde" VA beim Rückwärtsfahren über Rinnstein
Guten Abend,
da ich über die Suche leider nichts Passendes gefunden habe, meine Frage nun auf diesem Wege an Euch:
Habe an meinen 2009er E38 vor rund 6 Monaten folgendes neu machen lassen:
VA Druckstreben oben (Meyle)
VA Querlenker (Meyle)
VA Stoßdämpfer (Meyle)
VA Lenkstange alle drei Teile (Orig. BMW)
übrigen Teile wie z.B. Domlager, Koppelstange, Stabi usw. waren nach Werkstattmeinung noch einwandfrei. Federn sind auch noch die alten. Reifen sind neu (Bridgestone Turanza).
Jetzt ist das Fahrzeug vom Fahrkomfort und den Fahrwerksgeräuschen her zwar deutlich leiser und gefühlsmässig "neuer" geworden. Die Lenkung ist (wie vorher auch schon) absolut ruhig (kein Flattern etc.).
Aber über Kanaldeckel und Fugen und insbesondere auch beim Rückwärtssetzen über niedrige Bordsteinkanten hört man (genau im Moment des Abrollens vom Bordstein) immer noch irgendwo Spiel im Fahrwerk vorne raus bzw. vorne ein ganz leichtes mechanisches Klappern. Vom Ton her das gleiche wie bei der Vorwärtsfahrt über Gullideckel.
Ich hätte das Fahrwerk gerne wieder so "stumm" wie am 1. Tag - also nochmal alles von vorne erneuern lassen inkl. vielleicht diesmal neuer Federn und Domlager, und diesmal nur BMW bzw. Lemförder? Kann das sein, dass in den Meyle Fahrwerksteilen (Druckstrebe/Querlenker) von Anfang an Fertigungstoleranz ist?
Danke für Eure Hinweise.
Gruß vom Caribou.
caribou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2012, 19:59   #2
caribou
Daumen nach oben
..habs selbst gefunden top: die Gummis des Stabi waren nicht mehr die besten. Jetzt ist Ruhe.
Motorraum: Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen" sixpackseven BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2013 20:37
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 23:29
Getriebe: Auto Ruckt beim Umschalten von "E" auf "S" BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2008 18:09
Getriebe: "Rupfen" und "Knallen" beim Einkuppeln Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2008 09:55
Elektrik: Getriebenotprogramm / "schnelle" Hilfe beim "freundlichen" christian850 BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2007 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
