Ich hab dafuer einen kompletten Dichtungssatz im Angebot
 http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
Meinst Du die grosse Schraube mit dem dicken Plus? Allerdings wird Fluessigkeit auslaufen.
Da ist nur ein O-Ring dahinter, genaue Abmessungen hab ich jetzt nicht, will auch nicht die verschweissten Verpackungen oeffnen.
Mach das Ding mal kurz ab und mess es durch.
Edit: hab noch den alten Satz von mir gefunden, den ich damals ausgetauscht habe, da sind folgende kleine O-Ringe drin
Durchmesser  1.7mm (ist allerdings schon flacher vom Einbau)
Innendurchmesser 17.5mm
Durchmesser 1.33mm
Innendurchmesser 7.73mm
wohlbemerkt, die sind die alten und flachgepresst ueber 20 Jahre.
Anzugsmoment der dicken Schraube
 http://www.bmwtechinfo.com/repair/ma...es/4810486.jpg
 http://www.bmwtechinfo.com/repair/ma...es/4810488.jpg
