Alt 18.11.2012, 18:38   #1
DerDickeV8
Fahrzeug: 525i Touring E39 730i E32 V8 Schalter
Standard Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht
Hallo E32 Gemeinde,
ich habe einen BMW E32 730V8 Schalter.
Auf der Autobahn ist mir gestern aufgefallen das er nur 210Km/h fährt, das ist doch seltsam oder ?
Vor kurzem wurde Wasserpumpe Thermostat Laufschienen der Kette und nen haufen Kleinteile ersetzt ( Vielleicht ist das Hilfsbereit )
DerDickeV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2012, 18:50   #2
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Ich frage mal zuerst folgendes .
Läuft er auf allen Zylindern ?
SInd die Kat´s in Ordnung ? Temperatur erhöht / Spritverbrauch erhöht !?
Wie sehen deine Kerzen aus ?
Mein 30er V8 Schalter( allerdings E34 ) geht im 4. Gang bis ca. 195 km/h und im 5. Gang bis 245 km/h dann kommt der Begrenzer ( km/h Angaben = Tachowert )
Prüfe mal die og. Fragen ....
Ich tippe auf einen zusammengefallenen Kat ...
Gruss Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 16:06   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kann viele Ursachen haben:
-Einspritzdüse(n)
-Zündspule
-Zündkerze(n)
-Kat, wenn der zerbröselt ist, sollte das auch beim Beschleunigen auffallen.
-Geht die Drosselklappe bei Vollgas 100% auf ?
Weiterer Test wäre Kompressionsdruck
-Wie ist der Leerlauf ? Sauber und rund ohne schütteln ?
Falschluft geprüft ? Macht aber im oberen Bereich nicht mehr so viel aus.
Beim Erneuern der Gleitschienen Kette übergesprungen ?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.11.2012, 18:11   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Lacht jetzt nicht, aber das ist schon oft genug vorgekommen.
Lässt sich das Gaspedal ganz durchdrücken, oder klemmt die Fußmatte o.ä. dahinter.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 18:21   #5
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Das ist gar nicht soweit hergeholt, insbesondere bei längern Fahrten fangen die Dinger an der Unterseite an zu schmelzen und kleben dann am Boden fest, also man muss schon einmal rausnehmen und richtig positionieren.
Aber dann dürfte er auch von der Beschleunigung hinken, einfach mal auf die Bahn gehen und die Werte aus der BA mit den Fahrleistungen vergleichen.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 22:09   #6
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hi, prüf mal den Kraftstoffdruck, ich hatte an meinem 540 ähnliche Probleme.
3 Wochen Fehlersuche, am ende war "nur" die Kraftstoffpumpe defekt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/5hp30...ekt-162998.htm
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 15:48   #7
SALZPUCKEL
genau, kann auch noch möglich sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorraum Benzinversorgung
Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler abziehen und den Druck nach der Anleitung messen. Sollte für den M60 3,5 Bar betragen.
Motorraum: Zündung wird unterbrochen obwohl nicht geschaltet wird Murkser BMW 7er, Modell E23 3 25.09.2009 17:32
Motorraum: Höchstdrehzahl wird nicht erreicht The Stig BMW 7er, Modell E38 81 20.08.2009 02:12
Felgen/Reifen: Höchstgeschwindigkeit WR Hisholy BMW 7er, Modell E38 19 22.12.2006 14:02
Er wird nicht Warm! dr. ingo BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2003 17:08
E39 528iA erreicht Vmax nicht JRAV BMW 7er, Modell E38 4 16.06.2003 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
