Alt 16.11.2012, 19:12   #1
interflyer
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
Standard Instrumentenbeleuchtung ausgefallen
hallo leute,
also beim e 32 sind teile der beleuchtung ausgefallen. sicherungen, module oder relais sind es nicht.
im einzelnen ist es der blinker links, der gesamte untere bereich vom kombi.
bordcomputer komplett. und bei en heizugsreglern das rechte einstellrad.
dass kann man doch sicher selbst machen, wer hat schon mal und kann tipps geben. vielen dank euch allen.
gruß
interflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2012, 21:39   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Beim Kombi kannst Du das sicher selber: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e32-schrauber.de
Beim BC auch - dazu muß das Radio raus - schaue bitte vorher nach dem PIN - wenn Du ihn nicht hast, kann ich helfen.
Beim Bedienteil Klima -> ich kann es überholen, also zerlegen Ultraschallreinigen und präventiv Teile tauschen und dann alles für die Beleuchtung zuständigen Teile. Wenn man nur eins auswechselt nervt einen die ungelichmäßige Helligkeit - kannst dich ja melden per U2U bei Fragen.
Alt 16.11.2012, 23:24   #3
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
weiß nicht was genau alles dranhängt aber bei mir war es mal nach langem suchen und vermeintlich schlauen vorschlägen einer ratlosen werkstatt einfach der helligkeitsregler links der kaputt war und somit die ganze beleuchtung unterbrochen hat... da kein aufwand würd ich den mal als erstes testen, ob da kabelbruch oder ähnliches;-)
gruß und viel erfolg
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2012, 00:05   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Da hier ja Ausdrücklich darauf Hingewiesen wird, das die Instrumentenbeleuchtung Teilweise ausgefallen ist, wird dies sicher nicht der Dimmer sein, der defekt ist, sondern nur einige kleine Birnen, die das "Zeitliche Gesegnet" hat. Ich würde mir aber doch die Arbeit machen, bei dieser Gelegenheit, gleich alle Birnen der Instrumentenbeleuchtung zu Tauschen. Es muss ja damit Gerechnet werden, das diese Birnen wohl mehr oder weniger gleich alt sind, und somit eine nach der anderen nicht Getauschten Birnen ausfallen werden.
Gruss dansker
Alt 18.11.2012, 00:34   #5
interflyer
Standard instrumentenbeleuchtung
also an alle, super, vielen dank. sehe schon klarer. solltre also keine größere herausforderun g sein. ach so, der dicke hat kein klima, also gemeint ist nur der normale heizungsregler rechts. aber danke für das angebot.
muß mich jetzt nur noch schlau machen wieviele lämpchen hier überall verbaut sind. werden wohl lauter 12 V 1,2 w. sein ausser dem blinker links. aber nochmal danke und ciao.
gruß an alle
Alt 18.11.2012, 01:58   #6
Setech
schaue auf e32-schrauber.de.da da ist ein Bild. Es sind nicht überall gleiche Lampen verbaut.
Alt 18.11.2012, 05:42   #7
auf meiner Seite links unter fixes>>instruments sind Anleitungen und auch die Details fuer die Birnchen z B fuer den mit weisser Rueckseite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
die Beleuchtung der Check Control Leiste wird nicht ueber den Dimmer geregelt, sondern durch den kleinen Sensor zwischen Drehzahlmesser und Tacho
Innenraum: Instrumentenbeleuchtung paule75 BMW 7er, Modell E38 26 30.04.2010 22:41
Instrumentenbeleuchtung Meinv8 BMW 7er, Modell E38 8 04.06.2009 09:27
Innenraum: Instrumentenbeleuchtung Meinv8 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2008 21:11
Elektrik: Instrumentenbeleuchtung Necktou BMW 7er, Modell E32 10 20.03.2005 19:01
Elektrik: Instrumentenbeleuchtung Michas 7er BMW 7er, Modell E38 2 19.01.2005 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
