26.09.2012, 19:13
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Radio Tipps?
Ich suche für den E32 ein neues Radio .
Das Radio sollte ein CD Laufwerk und einen Front USB Anschluß besitzen .
Beleuchtung sollte in BMW Orange sein , ganz wichtig !!!!
Vom Design her sollte es nicht zu neumodisch sein , evtl. so etwas wie im angehängtem Bild .
26.09.2012, 19:23
naja die entscheidung kann dir kaum keiner abnehmen....
Mein ist von Pioneer AVH 5000DVD und ich kann mir die Farbe genau auf Tacho anpassen
26.09.2012, 19:42
V 8 der lacht
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
bin mit diesem hier sehr zufrieden.
Freisprecheinrichtung von Parrot via Bluetooth inbegriffen, Beleuchtung einstellbar, Orange sogar in 2 Stufen.
Kenwood Electronics Deutschland | Bluetooth CD-Receiver > KDC-BT51U
Gruß Peter
26.09.2012, 21:08
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Ich hab den hier und super zufrieden damit, Super Sound, Variabler Beleuchtung, Bluetoothstream usw..
Kenwood Electronics Deutschland | Bluetooth CD-Receiver > KDC-BT92SD
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
26.09.2012, 21:54
750i powered by ROTTALER2
Ich habe im Fuffi das Becker Traffic Pro, ist ein CD Radio mit integriertem
Navi. Es hat hinten einen Aux In Anschluss, ich habe dort einen Wechsler
angesteuert,man kann aber auch mit einem entprechenden Kabel einen
I Pod steuern. Es passt prima in den 7er und man kann die Farbe von gelb
nach rot wechseln. So sieht es aus....
Viele Grüsse
Peter
27.09.2012, 12:51
Danke für die Antworten , Ich suche immer noch das passende .....
Das Becker Traffic Pro , habe Ich im 850er drin ...
Bin aber gar nicht damit zufrieden.......
Es heißt immer man kann die Navi CD und Musik CD gleichzeitig hören....
Aber entweder bin Ich da zu doof oder man braucht einen Wechsler dazu....
Gruss Frank
27.09.2012, 13:28
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
ich habe mich nach der Anschaffung des 7er für ein Blaupunkt BT 400 entschieden. Dachte mir in ein deutsches Auto gehört auch ein deutsches Radio ohne viel Bling Bling.
Die Farbe ist einstellbar und auch die Bedienknöpfe passen optisch sehr gut zum Cockpit. Vor allem, wie von Blaupunkt gewohnt, sehr intuitiv zu bedienen. Allerdings sollte man erstmal die sehr komplexe Grundeinstellung nach seinem Geschmack eingestellt haben. Dann bedient man eigentlich nur noch wenige Knöpfe
Es hat Bluetooth, Front USB, Aux in vorne und hinten. Leider gab es das BT410 noch nicht zu kaufen. Das hat zusätzlich noch einen Einschub für SD Karten.
Bin mit dem Radio sehr zufrieden. Radioempfang ist hervorragend und der Klang ist gut, wobei ich nur die standartmäßigen Lautsprecher verbaut habe.
Anschluß war ebenfalls unkompliziert mithilfe eines Adapters von EBay für € 4,95.
Allerdings ist die eingebaute Bluetooth Freisprechanlage wirklich nur was für jemanden, der nur selten im Auto telefoniert und mal einen Anruf beantworten will. Für mich aber ausreichend und auch kinderleicht zu bedienen.
Auch die USB Schnittstelle vorne, die bei mir noch als Mini- USB ausgeführt ist, sollte man nur als Ersatzlösung betrachten. Durch das einzeilige Display ist da bei größeren Musiksammlungen sehr schlecht zu navigieren. Das BT410 hat wohl noch einen USB Anschluß hinten.
Ich benutze aber ausschließlich CD s mit mp3 drauf oder Kopien von Orginalen, da mich ein herausstehender USB Stick eh nur nervt . Meist höre ich beim Autofahren in der Stadt eh nur Radio.
Leider habe ich kein Bild gemacht, kann das aber bei Interesse mal nachholen, wenn Interesse besteht.
Würde mir für den e32 immer wieder ein Blaupunkt kaufen, da ich das als gelungenen Kompromiss zwischen moderner Technik und klassischen Radiodesign ansehe.
Gruß.. Krischan
27.09.2012, 13:56
U2U Geheimhalter
Das Blaupunkt habe ich im E34 auch, mit USB (Ausgang leider nur vorne) ohne Probleme. Farbe kann man anpassen bis auf den blauen Drehgriff
Gandalf
27.09.2012, 16:00
Zitat von BRC
Gruss Frank
Frank, da hast Du sicher was missverstanden. Du nimmst die Musik CD raus und legst die Navi CD rein. Dann gehst Du auf den Navi Modus und gibst das
entsprechende Ziel ein, wenn die Route dann "geladen" wurde,kannst Du
die Navi CD herausnehmen und eine Musik CD einlegen bzw. das Radio einschalten und Musik hören.
Die Navi Daten bleiben im Hintergrund gespeichert.
Ich habe es dann so eingestellt,dass die Musik dann immer etwas abgesenkt wird,die Navi Durchsage ist zu hören und dann wird die Musik wieder auf
die normale Lautstärke wieder hochgefahren.
Ich bin mit dem Traffic Pro sehr zufrieden.
Viele Grüsse
Peter
