26.11.2012, 18:41
Fahrzeug: E38-740iL 08.96 E30-325i Cabrio 07.86
Ausfall verschiedener Beleuchtungsfunktionen
habe folgendes Problem. An meinem 740iL ist das Abblendlicht rechts (Xenon) Nebellampe links, Blinker vorn links, Blinker hinten rechts, Tachobeleuchtung ausgefallen. Habe schon ein anderes Lichtmodul eingebaut, Fehler immer noch. Wer kann helfen???
26.11.2012, 18:53
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Schonmal einen Batterie-Reset durchgeführt ?
Ein LM oder LCM mal eben so zu tauschen halte ich für sehr gefährlich
26.11.2012, 20:36
Habe schon die Batterie (ist neu) abgeklemmt und beide Anschlusskabel längere Zeit verbunden. Ohne Erfolg.
26.11.2012, 21:32
Hmmm… vielleicht der Zündanlass-Schalter ?
26.11.2012, 21:42
Wäre das ein logischer Fehler? Wie ist das zu erklären?
26.11.2012, 21:44
Defekte Zündanlass-Schalter verursachen alle möglichen und unmöglichen elektrischen Spinnereien.
Das Ding geht gerne mal kaputt und kostet nicht die Welt. Ich würde ihn auf gut Glück wechseln.
26.11.2012, 21:54
OK danke für den Tip, werde ihn wechseln. Gibt es da einen neuen Schlüssel oder wird das Teil programmiert? Oder ist der Schalter hinter dem Zündschloss separat auszutauschen?
26.11.2012, 21:55
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von Tito_2000
... Ein LM oder LCM mal eben so zu tauschen halte ich für sehr gefährlich
was genau soll daran gefährlich sein
LM oder LCM ausbauen, Neues einbauen, codieren und gut ist es
26.11.2012, 23:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
es wird kein neuer schlüssel benötigt... codieren ist ebenfalls unnötig!
der schalter wird vom zündschloss betätigt uns sitzt dahinter. der wechsel ist kein hexenwerk und innerhalb einer halben stunde zu bewältigen
der wechsel eines verschleißteils in dieser preiskategorie ist sowieso nie ein fehler
27.11.2012, 12:11
Vielen Dank für den Hinweis. Habe schon einmal am e24 das Teil gewechselt. Dann hat sich da ja hinsichtlich Codierung und Wegfahrsperre nichts geändert. Werde es auf jeden Fall wechseln, vielleicht bringt es ja was......
