Alt 08.12.2012, 20:58   #1
dome740
Fahrzeug: E38-740iA (12.97)
Standard Funkschlüssel schließt nicht mehr
ich habe ein nerviges Problem mit meinen Funkschlüssel. Immer wenn ich zuschließen möchte tut sich nichts. Den Kofferraum und Aufschließen geht ohne Probleme und das Ganze an den beiden Funkschlüsseln. Batterien sind auch beide neu.
Schlüssel initialisieren klappt auch nicht.
Und wenn das Fahrzeug zu ist, und ich auf schließen drücke geht in Innenraum das Licht an. Kann das auch an den kalten Temperaturen liegen? Im Sommer gab es nie Probleme.
Kennt jemand des Rätzels Lösung?!
Gruß Dominik
dome740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 22:38   #2
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Hab' seit es kalt geworden ist auch Probleme mit der Funke.
Ist zwar ein E39 aber die beiden sind ja ziemlich gleich gestrickt.
Fehlt nur das ich zum schliessen auf den Schlüssel springen muß.
Beim öffnen alles (fast) in Ordnung.
Ich schieb's einfach mal auf die Temperatur.
Gruß, Ulli
BTW, die vom E32 tut was sie soll
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 11:33   #3
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Wenn die Batterie schwächer wird, geht er zwar immer noch auf, aber das schließen wird schwerer, oder geht gar nicht mehr. Also würde ich die Batterie tauschen, aber die Kälte könnte auch eine Erklärung sein.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2012, 11:46   #4
dome740
Moin werde Montag nochmal eine Batterie kaufen und es dann nochmal Ausprobieren. Wenn das nicht hilft, weiß einer von euch wie man den Empfänger der ZV prüfen kann?! Und wo er sitz sagen?!
Gruß Dominik
Alt 09.12.2012, 12:22   #5
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Fernbedienung
Hallo ,
das Problem habe ich auch seit gestern. Lässt sich nich mehr öffnen
und die rote Lampe auf dem Armaturenbrett leuchtet nicht mehr.
Zudem hatte ich noch einen Tachoausfall ( Tank , Geschwindigkeit ,
Drehzahl , Temp ). Lag wohl an den 9 Grad minus die wir hatten
denn jetzt geht der Tacho wieder.
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 11:20   #6
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
hallo,
ich hab dieses problem auch wenn es kalt ist.
sobald die temp. wieder steigen oder der innenraum gut warm ist, ist alles wieder normal.
gruß ianko
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Heckklappenschloss schließt nicht mehr ? Amonti BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2011 21:21
Karosserie: Tür schließt nicht mehr DefenDer BMW 7er, Modell E32 27 09.02.2011 19:56
Elektrik: Tankdeckel schließt nicht mehr MaikS BMW 7er, Modell E38 10 14.11.2010 13:20
Beifahrertür schließt nicht mehr veegee730i BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2010 14:54
Elektrik: Funkschlüssel funkt nicht mehr dontpanic BMW 7er, Modell E38 2 12.07.2005 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
