27.12.2012, 12:14
Fussballfan
Fahrzeug: e39 523iT LPG, Bmw e36
Weiss jemand wo bei der Türdichtung die Teilenummer steht
Ich habe gerade ein Problem. Und zwar kann ich die Türdichtungen nicht auseinander halten.
Kann mir sagen wo auf der Türdichtung eine Teilenummer steht. ich habe da nichts gefunden.
Danke
Gruß Markus
09.01.2013, 17:48
Fussballfan
Scheint wohl keiner eine Idee zu haben.
Gruß Markus
09.01.2013, 19:09
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Vielleicht war die Frage nicht konkret genug?
Die dicken Gummiteile sind sicher für die vorderen und die hinteren Türen unterschiedlich lang und die Innenseite anhand des farblich zum Innenraum passenden Filzes erkennbar?!
Eine andere Türdichtung, welche um die Fensterrahmen gezogen wird, presst sich bei geschlossener Tür flach gegen die Karosserie, also auch hier sollte zu sehen sein, wie rum sie dran gehört. Bis hierhin aber alles spekulativ.
Die Türunterkantendichtungen, also diese Aluminiumschienen an der Türunterkante unterscheiden sich vorn zu hinten in lang und kurz, in rechts und links, ich glaub in dem die kurze senkrechte Kante zueinandersteht. Die Lippe sollte nach außen glaub ich.
Wenn du etwas ganz anderes meinst, hinterlasse doch einfach mal Fahrzeugdaten und Teilenummer.
09.01.2013, 21:50
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Abgesehen davon stehen auf den Gummis selbst meines Wissens keine Teilenummern.
alex
09.01.2013, 22:19
Fussballfan
Es ist so das ich Teiledealer bin. Und vevor jetzt einer aus seinem Loch gekrochen kommt und sagt das ich keine ahnung habe dem sollte ich vielleicht sagen das ich um die 40 Türdichtungen liegen habe.
e32-e34-e36
Und da e32-e34 sich nicht viel nehmen wenn man sie nur in der Hand hält habe ich diese Frage gestellt.
Ich denke mal da ich nichts gefunden habe hat Alex wohl recht .
Gruß markus
10.01.2013, 09:14
Linkslenker
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Die Türdichtung die ich mal neu gekauft hatte, war von BMW mit einem Aufkleber umwickelt der die Teilenummer enthielt. Wenn der fehlt wirds wohl schwierig
"...für uns ist Mercedes nur Müll" Manfred Ludolf, Dernbach
10.01.2013, 15:07
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Zitat von Franzmann-e39
...dem sollte ich vielleicht sagen das ich um die 40 Türdichtungen liegen habe...
Das Haufenprinzip funktioniert - wenn überhaupt - nur bei Peter Ludolf
Mir ist nicht ganz klar ob es dir um die Dichtung der Türausschnitte in der Karosse geht oder um die Gummidichtung an den Türen selbst?
Um was es sich auch am Ende handelt, ich würde mein Glück mit wiegen versuchen. Im ETK stehen die Gewichte ja drin, alternativ kann man bei bekannten Dichtungen ja auch die Waage befragen um den Vergleichswert zu erhaltten.
Das löst zwar nicht die rechts/links Problematik, aber da dürfte die Form wohl auf den rechten Weg helfen.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
10.01.2013, 15:34
Fahrzeug: .
Hi
..also ich habe unter Suche nach diesen Dichtungen gefragt
und Markus wollte mir da helfen...
Gemeint sind die Dichtungen zwischen Karosse und Tür
denke mal das die hier unter 1 + 2 mit Kantenschutz gemeint sind...
