20.01.2013, 22:26
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Was muss nach einem "Reset" beachtet werden ?
Hallo leute
Ich wollte mal wissen was nach einem Reset alles gemacht werden Muss ??
Muss was angelernt werden durch zb gas pedal drücken oder so ??
Weil in meinen tread Gas Anlage eingefroren ich jetzt seit dem kabel abriss nur noch ruckeln habe und ich denke das es durch ein reset evtl weg geht
da das auto auf der gas phase war bevor die kabel abgerissen sind und somit evtl falsche werte im benzin betrieb hat
lg benni
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
20.01.2013, 22:49
Wenn's läuft!
Nach einem "normalen" Reset (Batterie länger ab oder Adaptionswerte gelöscht) gibt es da nichts anzulernen!
20.01.2013, 22:53
ehmals "bmw 740 ia"
also ich habe jetzt beide batterie kabel ab und zusammen gemacht
ok also kann ich morgen früh ganz normal alles wieder anklemmen und los düsen ??
20.01.2013, 22:53
livin´ on a rig
Eventuell Radio code eingeben, wenn du eins "mit code" hast.
Ansonsten würde ich nach einem Reset einfach ganz normal fahren.
Am Anfang kann es sein, daß der Bock sich ein wenig schüttelt und vielleicht auch etwas schlecht läuft oder gas an nimmt (Hat meiner noch nie Probleme mit gehabt), aber das sollte sich nach einigen Kilometern legen.
Ist es nach 15-20 nicht besser, hat dein Bock noch min ein anderes Problem.
Nach einem Reset, würde ich dieses "Einfahren" nicht auf Gas machen, damit die Motorsteuerung realere Werte bekommt. Dann könnte man nach 20 bis 30 km wieder Gas verbrennen
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
20.01.2013, 22:56
ehmals "bmw 740 ia"
ja die gas anlage geht ja eh nicht
das mit auf benzin fahren das habe ich schon gehört ok gut
sonst nichts ?
20.01.2013, 23:04
Wenn's läuft!
Kann ich bestätigen - wenn nach einem Reset nicht alles sehr schnell (eigentlich sofort  ) wieder rund läuft, dann hat eben irgendwas eine Macke...
20.01.2013, 23:06
ehmals "bmw 740 ia"
ok gut danke euch
aber eine kurze frage habe ich dann doch noch
wie lange muss kann man die beiden kabel der batterie zusammen halten ??
20.01.2013, 23:07
Fahrzeug: A6 4f Avant
20 min. sollten reichen!
Lg aus Berlin
20.01.2013, 23:10
ehmals "bmw 740 ia"
jop dann habe ich jetzt alles was ich wissen muss danke jungs für die schnellen antworten um die uhr zeit
lg benni
20.01.2013, 23:12
Ja, in 3 Stunden 30 min. ist für mich die Nacht vorbei, sollte jetzt in Bett gehen!
