Alt 20.01.2013, 18:27   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Sitzverstellung Schulterbereich defekt
Hallo Forum,
ein Freund hat sich heute einen 95er 740i gekauft, mit e-Sitzen Memory u. Sitzheizung.
Die elektrische verstellung geht einwandfrei, auch Memory und Sitzheizung gehen. Nur die Schulterverstellung am Fahrersitz macht keinen mux.
Was kann das sein, ein bekanntes Problem?
Dateityp: jpg sitz2.jpg (23,2 KB, 28x aufgerufen)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 20:57   #2
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
plastik Zahnräder sind abgerissen,
entweder selber mit Werkzeugmachine machen oder jemanden finden, der sowas machen kannst.
Sieht so aus
MFG, BMW Group
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 21:05   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Laut BMW ist der Antrieb für die Lehnenkopfverstellung nicht mehr lieferbar, da muß man also was gebrauchtes nehmen.
Oder wie schon geschrieben, jemand finden der das Zahnrad fräst.
Alt 20.01.2013, 21:09   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ja, das ist so ein Problem, die rundgenutschen Zahnräder kriegt man so nicht. Ich hatte mal eins bei Conrad in der Modellbau-Abteilung gefunden, ist aber schon 5 Jahre her.
Schlachter rücken den Antrieb meistens nicht einzeln raus, lieber den Sitz im ganzen... muss man halt gut verhandeln!
Alt 20.01.2013, 21:29   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Danke Jungs
Wenn ich den Schalter betätige, höre ich aber gar nix, wenn die Zahnräder es sind, sollte dann nicht was zu "hören" sein, Motor laufen oder so.
Alt 20.01.2013, 21:37   #6
Olitschka
Bei meinem war ein Knacken zu hören.
Alt 20.01.2013, 22:56   #7
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
Bei meinem hörst auch nichts, weil Stecker vom Motor ab.
Hab nämlich das gleiche Problem mit abgelutschtem Zahnrad. Da ich aber eh der einzige Fahrer bin, die Lehne einmal eingestellt und dann Stecker ab. Was solls.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Geändert von Suedschwede (21.01.2013 um 00:17 Uhr).
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 23:12   #8
Coastcruiser
Zuerst solltest natürlich mal den Fehler lokaliesieren. Rückverkleidung ab, dann Schalter betätigen. Mal die Verkabelung prüfen, usw., vielleicht haben sich die Zahnrädchen/Spindel auch festgefressen...
Alt 20.01.2013, 23:34   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Ja, werde ich mal genauer anschauen müssen.
Der Schalter hat 4 Pins. Leitet der nur die Spannung durch, und "vertauscht" plus und minus das der Motor mal links und mal rechts rum dreht?
Dateityp: jpg schalter schulter.jpg (14,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg schulter2.jpg (11,8 KB, 6x aufgerufen)
Alt 21.01.2013, 19:15   #10
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
was zum "studieren" im anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lehnenkopf Fahrer.pdf (61,3 KB, 62x aufgerufen)
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sitzverstellung defekt !Dringend! adsel BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.03.2022 08:18
Innenraum: Sitzverstellung defekt malte hoffer BMW 7er, Modell E38 17 01.02.2012 12:42
Elektrische Sitzverstellung defekt ? swiss93 BMW 7er, Modell E32 8 05.12.2011 17:08
Innenraum: Elektr. Sitzverstellung defekt uniformenman BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2011 15:13
Airbagleuchte an und el. Sitzverstellung Fahrer defekt helpcio BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2007 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
