21.01.2013, 15:11
Fahrzeug: E65 - 745i
Keil- od. sonstiger Riemenantrieb.
Drück' sie mal mit dem Daumen ab...
21.01.2013, 15:18
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Sekundärluftpumpe?
Viskolüfter?
Keilriemen?
Mach doch mal ein Video,
Taucht das geräusch ausschließlich beim Kaltstart auf?
21.01.2013, 15:30
Zitat von Smartyy86
Sekundärluftpumpe? Viskolüfter?
@Smarty, mach' nicht mehr draus als es ist.
Seine Batterie ist alle und bei erhöhter Leerlaufdrehzahl powert die LiMa, kann sie aber nicht richtig weil Keilriemen locker. Dann pfeifts eben....
21.01.2013, 18:12
Ne Keilriemen ist es nicht es kann auch sein das es bei dem Zylinder 1 unter die Ansaugbrücke ist. Wenn der Wagen im Leerlauf kalt läuft hat der Aussetzer im warmen Zustand nicht. Geräusch ist doch über weiteren Bereich zu hören leicht im Leerlauf bis Ca. 3800 Umd/min
Viskolüfter ist es auch nicht, aber wie kann der Viskolüfter pfeifen?
Wo sitzt die Sekundärluftpumpe?
Zarko
Geändert von Dax99 (21.01.2013 um 22:21 Uhr).
21.01.2013, 18:38
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
bei Kaltstarts kann das Geräusch der Zusatzluftpumpe ganz schön nerven...
Die Pumpe sitzt unter dem Luftfilterkasten und geht aus wenn die Ansauglufttemperatur aus dem Kaltlaufbereich raus ist (leider weiss ich nicht bei wieviel Grad der Schwellwert liegt)...
Ansonsten wäre es hilfreich, das 'Pfeifen' näher zu bestimmen. Aber das typische Quietschen eines Riemens wirst du ja kennen?
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
21.01.2013, 19:17
Hallo Steve
Nein, der Riemen ist zu 100% nicht, es hört sich an wie ein heulendes Dremel.
Kann mir jemanden bitte die Pumpe hier finden? http://de.bmwfans.info/parts/catalog...tember/browse/
Zarko
Geändert von Dax99 (21.01.2013 um 19:29 Uhr).
