Alt 11.10.2005, 09:15   #1
Hoschi1963
Standard Zündschloss dreht nicht!
Hallo erstmal,
ich lese hier schon seit einiger zeit und schätze das Forum.
Nun habe ich angemeldet, weil ich ein Problem mit dem Zündschloss habe.
Schlüssel kann man reinstecken aber dann war es das auch schon, er läßt sich nicht drehen.
Ist nun das Zündschloss defekt oder kann die ursache eine andere sein?
Der Horst
Alt 11.10.2005, 09:21   #2
John McClane
Ist das Lenkradschloß fest? Läßt sich das Lenkrad einigermassen bewegen??
Alt 11.10.2005, 09:41   #3
Da ist ein Bolzen, der das Lenkrad blockt, siehe unten. Der kann manchmal klemmen und dann dreht sich der Schluessel nicht mehr.
Lenkrad langsan von einer Seite zur anderen bewegen, bis evtl. genug Spiel da ist, dass der Bolzen hochgeht.
Sorry fuer die abgeschnittenen Kabel, aber ist von meinem Schlachtfahrzeug
Alt 11.10.2005, 10:11   #4
Hoschi1963
das Lenkrad läßt sich bewegen auch das schloss rastet ein und aus.
Wie es sein soll, werde aber gleich mal hinfahren und Probieren, denn es ist wie es sein soll, das der wagen natürlich weiter weg stehen geblieben ist.
Gruss Horst
Alt 11.10.2005, 11:19   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hallo Horst,
falls es das Schloss ist, habe ich Ersatz da. Notfalls auch einen ganzen Schlosssatz (alles Türen und Handschuhfächer).
Näheres per Mail oder PN
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2005, 11:28   #6
andreas1405
Benutzerbild von andreas1405
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hallo Horst,
hatte ich auch mal bei meinem früheren E32. Sprüh mal ordentlich Kriechöl ins Schloss und warte mal einen Stunde. Dann wieder probieren. Bei mir hatte es gewirkt und es funktionierte dann wieder einwandfrei.
Grüsse,
Andreas
andreas1405 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2005, 19:16   #7
Hoschi1963
Standard Alles Probiert!
Erstmal vielen Dank für die Tipps,
habe heute ein paar stunden mit meinem Schatz verbracht!
Fazit: Der schlüssel läßt sich ca, 15 Grad drehen, das Schloß Rastet aus und Lenkrad läßt sich frei drehen, läßt man den schlüssel springt er zurück und es rastet die sperre sofort wieder ein.
Oel hatt nichts geholfen.
Ich denke ein neues Schloss muss her!?
Gruss Horst
Alt 11.10.2005, 23:28   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Hoschi,
schau mal nach nach dem Prozedere für de Ausbau des Schlosses (muß auf glaube ich 60 Grad gedreht werden und mit Stift entrastet werden (Schlüssel muß drinbleiben).
Nun, das Schloß sperrt folgendermaßen: Im Schloß sind kleine Plättchen, die auf den Schlüssel abgestimmt sind (so 5-7 Stück). Diese gibt es fertig in 8? unterschiedlichen Ausführungen; die richtige Ausführung muß an den richtigen Irt vom Schlüssel, denn sonst wird das Sperrplättchen nach oben oder unten aus dem Schloß rausschauen und kann somit sperren.
Wahrscheinlich sind mehrere Plättchen verschlissen, so daß das eine oder andere sperrt. Hast Du das Schloß ausgebaut, dann vorsichtig den Schlüssel langsam herausziehen, dann springen die Plättchen nämlich aus ihrer Führung raus!
Gegen passende neue Plättchen an den jeweiligen Positionen tauschen und es sollte wieder gehen. Dabei die Schmiereung der Bolzen vom Schloßteil nicht vergessen!
Harry
Alt 13.10.2005, 14:18   #9
Hoschi1963
Frage Naaa.....toll!!!!
So, nun habe ich probiert, bekomme das schloss mit dem draht nicht raus, es läßt sich nicht weit genug drehen.
Hatt jemand einen sinnvollen tip?? Ausbohren etc.
Der Horst
Alt 13.10.2005, 14:20   #10
John McClane
So langsam enpfehle ich den Gang zum Freundlichen ...
Elektrik: zündschloss & schlüssel Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 0 12.08.2005 14:20
Zündschloss - Wahlhebel rengier BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2005 09:38
Lenkung: Meinen BMW hat es auch erwischt. Zündschloss defekt! Erdal BMW 7er, Modell E38 10 28.03.2005 01:25
Elektrik: Zündschloss kurios diver333 BMW 7er, Modell E38 4 01.07.2004 16:35
GPS - Auto dreht sich Gertschi BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2003 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
