Alt 20.01.2013, 16:10   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Prallplatte/ Multifunktionstasten/ Ausbau
hallo liebe forumler,
leider ist bei mir am lenkrad die prallplatte gerissen
könnte auch vom unbeherzten hupen kommen :-(
wie kann ich da eine neue gebrauchte einbauen ?
danke euch
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 16:38   #2
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Erstmal die Batterie Abklemmen
dann erdest du dich, Heizung o.ä.
4x Torx auf der Rückseite lösen, ich glaube es ist ein 20er Torx
Prallplatte nach vorn herausnehmen, diese hängt noch am Kabel für den Airbag. Stecker vorsichtig abnehmen.
Den Kopf dabei immer aus der Schusslinie nehmen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 16:40   #3
bmw740dn
super lieben dank
hoffe werd es überleben ^^
Alt 20.01.2013, 22:38   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Sind aber nur 2 Torx, bei allen Lenkrädern, T27. Natürlich vorher die Batterie ab (wie oben schon angemerkt).
Die "Prallplatte" wechseln?? Das halte ich für unmöglich, bzw. zuviel des Aufwandes!
Wie Du sehen kannst, ist die eigentliche Prallplatte am Grundträger angenietet!
Wo willst den Ersatz herbekommen? Sowas bietet niemand an.
Allerdings kannst Dir nen kompletten Airbag besorgen, also die komplette Einheit.
Achte dabei aber genau aufs Baujahr/Monat und die Steckeranschlüsse.
Alt 25.01.2013, 15:21   #5
bmw740dn
super danke dir :-) hat mir sehr weitergeholfen
ja werde die ganze einheit tauschen.
super mit dem foto
Alt 26.01.2013, 07:26   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
1. Wegen Airbag: Batterie abklemmen und 10min warten. Wenn Du irgendwo CarHifi-Kondensatoren hast: abklemmen
2. Prallplatte (das Mittelteil, wo der Airbag drin ist) ist von hinten verschraubt: 2 Innentorx T30 re & li
3. Prallplatte mit den MFL-Tasten abheben, alle Stecker lösen
4. Lenkradschloss einrasten und Zentralmutter/schraube lösen, Lenkrad noch nicht abziehen!!!
5. Untere Lenksäulenverkleidung weg und 2 Stecker vom Schleifring (orange, schwarz-->Airbag plus / flach, breit, grau--> MFL) abziehen
6. Lenkrad abziehen, musst Dir keine Stellung merken, da Lenkrad und Lenksäule gekerbt sind (siehste mit Lampe)
7. Wenn Du Schritt 5 vergisst, brauchst nen neuen Schleifring (Wickelfeder) und das ist teuer!!
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
E38-Teile: 4 Speichenlenkrad mit Multifunktionstasten FVL 7er-Dirk Biete... 1 06.08.2010 08:32
E38-Teile: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten + AIRBAG! am besten V8 Biete... 0 08.10.2009 18:45
Multifunktionstasten f. Standardlenkrad Seewolf Suche... 0 17.03.2006 09:32
Multifunktionstasten benutzen cartronic BMW 7er, Modell E38 7 28.10.2005 18:39
Innenraum: Wie Multifunktionstasten am Lenkrad tauschen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2005 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
