Alt 25.09.2020, 18:25   #1
Whysl
Fahrzeug: E38 735i 97
Standard Entlüftungsschlauch Meterware?
Hallo zusammen,
mein Entlüftungsschlauch der direkt unter der Plastikverkleidung über dem Kühler sitzt hat sich verabschiedet d.h. er ist undicht und halb aufgeplatzt am Schlauchnippel .... Ich würde mir gerne Meterware davon holen nur weiß ich nicht welchen inneren Durchmesser ich brauche da ich ihn noch nicht abgebaut habe weil ich die Plastikverkleidung nicht abbekomme ohne den Ausgleichsbehälter auszubauen ( -.- ) bzw Kühlwasser abzulassen ...
Muss der Schlauch Kühlwasserresistent sein? Muss ich auf irgendeine Eigenschaft achten die der Schlauch haben muss?
Hier mal der Schlauch den ich brauche Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ank/#1427156_6 Ist de Nummer 6.
Mein Schlauch hat keine Abzweigung sondern geht einfach nur vom Ausgleichsbehälter zum Kühler dran
mfG
Whysl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2020, 18:57   #2
uli07
Kannst einen Benzinschlauch nehmen. Die sind auch gegenüber dem Frostschutz resistent. Mußt aber trotzdem schauen welchen Innendurchmesser du brauchst. Ich tippe mal auf 6 oder 8mm
Alt 26.09.2020, 06:58   #3
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Der Entlüftungsschlauch steht unter Druck und wird heiß. Nur geeigneten Kraftstoffschlauch nehmen, keinen aus transparentem PVC!
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2020, 17:54   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Warum nimmt man nicht Kühlerschlauch, dann ist man auf der sicheren Seite.
Gibts auch als Meterware.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Laufend Kühlwasserverlust durch Entlüftungsschlauch Fulo BMW 7er, Modell E38 27 06.06.2020 00:54
Entlüftungsschlauch Führungsrohr Ölmessstab yunkie BMW 7er, Modell E38 10 27.03.2019 08:03
Entlüftungsschlauch Tankstutzen zu Tank LieblingsAlex BMW 7er, Modell E38 0 09.04.2017 15:33
Tank Entlüftungsschlauch mein 7er BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2013 13:21
Zündkabel Meterware 730ilimo BMW 7er, Modell E32 13 27.05.2009 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
